camino brommercross veringen
Posted: 25 Mar 2014, 09:13
by geert-jan jonkers
zoals je hebt gezien heb ik al een camino voor brommercross gemaakt zit met een pitbike fourche maar nu zoek nog achterveringen minstens 380mm hoog heb er nu steken maar ze zijn zo hard :o dus moet eigenlijk een gas veer hebben mag ook minder hoog zijn maar dan moet ik een verhoog stukje maken.alle tips zijn welkom!
gr geert-jan
Re: camino brommercross veringen
Posted: 25 Mar 2014, 17:49
je kan met sommige veren uw spiraal (=veer) toch zachter instellen,
bijvoorbeeld diegene van SEBAC zijn regelbaar.
Posted: 25 Mar 2014, 18:55
by ben999
Veer blijft even zacht/hard ... Veervoorspanning veranderd wel...
Heb ook al ondervonden dat al die hoge veren tamelijk stug zijn...
Posted: 26 Mar 2014, 11:50
by MrFasterke
veren van een peugeot 103 sp lc zijn 380 of 400 hoog en veren toch echt heel goed door, enig minpuntje is dat dit model hier nooit geleverd is en de veren dus redelijk moeilijk te vinden zijn, van een gewone 103 zijn namelijk andere veren.
Posted: 26 Mar 2014, 17:54
by Madmac
Met veren van 380 mm gaat ge toch problemen krijgen met het raken van uw benzinekraantje tegen de cilinder. :roll:
Posted: 26 Mar 2014, 18:22
by Twister
Madmac wrote:Met veren van 380 mm gaat ge toch problemen krijgen met het raken van uw benzinekraantje tegen de cilinder. :roll:
Ik heb ooit 360mm veren gehad. Daarvoor moest ik een koelvin van de cilinderkop verwijderen, daarna paste hij prima. Weet niet of je daar met 380mm/400mm mee wegkomt.
Posted: 26 Mar 2014, 19:22
zit met hogere fourche en vin is al weg gehaald hoor en ja die witte die ik nu heb zijn stug! krijg er zeer van in men rug :s en rij al met sport zadel dus ja liefst een gasveer ik kan ook gewoon een 320mm een goeie pakken en dan een blokje maken die het gewoon verhoogt maar zoek eigenlijk de juiste veer ervoor maakt ni uit van welke brommer kan het aanpassen.
bedankt!
Posted: 27 Mar 2014, 22:04
by Madmac
380 mm en niet te zwaar. Zijn ook nog eens vrij goedkoop:
http://www.puchshop.de/catalog/schokbre ... -1366.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Posted: 28 Mar 2014, 12:37
Madmac wrote:380 mm en niet te zwaar. Zijn ook nog eens vrij goedkoop:
hebt u deze al eens getest ofniet? ze moeten echt zijn voor te springen Mogen dus niet stotteren.
grt
Posted: 29 Mar 2014, 10:38
by ben999
Veren waardoor da ge met een camino kunt springen... Dat gaat niet zo gemakkelijk zijn... Ik raad je aan om toch ook even je achterbrug te verstevigen.
Posted: 29 Mar 2014, 12:02
by Madmac
Ik zou nooit zo hoge veren op een Camino zetten, dus nee ik kan er geen info over geven. Ik kwam ze gewoon tegen op die webshop. :wink:
Posted: 01 Apr 2014, 08:38
Madmac wrote:Ik zou nooit zo hoge veren op een Camino zetten, dus nee ik kan er geen info over geven. Ik kwam ze gewoon tegen op die webshop. :wink:
ja maar men fourche is eigenlijk vrij groot dus mot ik vanachter hogere veringen hebben voor in verhouding te komen en je zit dan zowizo hoger en vind ik zelf niet slecht. :) bedankt!
