hpi probleem!
Posted: 17 Jun 2014, 08:37
by geert-jan jonkers
hallo,
ik heb op men camino een hpi ontsteking gestoken buitenrotor 60wlichtspoel 2curve
nu heb ik deze afgesteld op 2.5mm voor het dp als ik hem start heb ik een tikkend geluid zeer hard klinkt niet goed, heb een stukje gereden alles inorde en tikt niet als je rijd maar als hij stil staat tikt hij enorm (denk op de kop) als ik zonder curves rijd heeft hij een hevige reactie als ik de curves aansluit is die weg,
hoe kan ik dat tikken wegkrijgen? is de hpi niet goed afgestelt?
grtjs!
http://www.kreidler-parts.nl/contents/nl/d21.html" onclick="window.open(this.href);return false;
de onderste ontsteking is het HPI Race ontsteking met 55 watt lichtspoel.
Re: hpi probleem!
Posted: 17 Jun 2014, 14:22
Heb je dat tikkend geluid ook met een originele ontsteking?
Het zou kunnen zijn dat uw zuiger tegen de cilinderkop tikt (wreed slecht!) en dus niets te maken heeft met uw ontsteking.
Probeer dus eerst uit te zoeken of het afkomstig is van de HPI ontsteking of door de piston.
Re: hpi probleem!
Posted: 17 Jun 2014, 17:18
clio-tuning wrote:Heb je dat tikkend geluid ook met een originele ontsteking?
met de originele niet! geen last mee reed perfect had hem goed afgesteld enal nu met hpi tikt hij als ik stil sta op relentie rijdend niets aandehand
grt
Re: hpi probleem!
Posted: 17 Jun 2014, 18:07
by ben999
Hoogst waarschijnlijk staat de ontsteking stationair te vroeg. Het mengsel detoneert en veroorzaakt het kloppend geluid. Kan je die curves aanpassen met de pc?
Re: hpi probleem!
Posted: 17 Jun 2014, 19:15
benn heb je de ontsteking bekeken? je kan het niet aanpassen via pc, we gaan het nu iets later zetten en dan zien we nog ik laat iets weten! bedankt!
en staat niet heel hevig vind ik met curves :s
Re: hpi probleem!
Posted: 23 Jun 2014, 02:15
by mhrfreak
controleer eerst of het aan de motor zelf niet ligt aan de koppeling eventueel of dergelijke
mits de squish afstand niet te klein is mag deze niet detoneren als hij op 2.5 staat) :wink:
Re: hpi probleem!
Posted: 23 Jun 2014, 22:42
mhrfreak wrote:controleer eerst of het aan de motor zelf niet ligt aan de koppeling eventueel of dergelijke
motor is helemaal inorde hij stond helemaal klein afgesteld enzo alles gereviseerd nieuw en toen heb ik hpi gestoken, wat bedoel je met de squish afstand?
Re: hpi probleem!
Posted: 24 Jun 2014, 13:26
by Santa Cruz
De squish is de afstand van de cilinderkop tot de zuiger in het bovenste dode punt.
Re: hpi probleem!
Posted: 27 Jun 2014, 08:38
Santa Cruz wrote:De squish is de afstand van de cilinderkop tot de zuiger in het bovenste dode punt.
merci hebben nu gezien dat ze helemaal verkeerd stond moeten eerst poulie trekken hebben en daarna laat ik iets weten
bedankt!
