Hoe groot kan ik gaan met carbu
Dag iedereen ik ben bezig met mijn camino wat op te doen en wat op te drijven zodat hij veel leuker rijd. heb nu een 65cc zitten en een leovinci uitlaat. Maar voor de levensduur van alles en zodat hij veel vlotter zou rijden zou ik de carbu wel vergroten. Zit standaard met een 12mm dachtik ? Tot hoe groot kan ik gaan zonder te overdrijven? En krijg ik dan geen probleem met de vaste metalen luchtfilter? Had gedacht om een 17.5 of een 19 mm te steken maar ik vrees er dan voor dat dit niet meer zal passen op mijn luchtfilter?
En welke zijn er goede merken voor camino en op wat moet ik letten bij het kiezen van model carbu?
Hopelijk kunnen julie me wel verder helpen zodat dit een droom brommer word !!!
Re: Hoe groot kan ik gaan met carbu
gewoon een malossi setje he
http://www.tweedehands.nl/brommers-scoo ... 37481.html" onclick="window.open(this.href);return false;
een 21mm is dat dan niet direct te groot?
Of je koopt de complete malossi 21mm carb kit (met luchtfilter, spruitstuk, kabels, choke etc - complete kit dus en volledig plug-n-play op je Camino) voor €100,- bij mij
Zo goed als nieuw, net 5 km gemonteerd gezeten.
Te groot kan niet echt veel kwaad, gebruikt wel iets meer benzine. Een 17,5 of 19 inch zou op zich ook prima zijn, maar als je die los gaat kopen dan moet we weer een los spruitstuk kopen (zelfde als in die 21 mm kit) als ook een luchtfilter die past op je achterbrug, een choke en bekabeling
- Santa Cruz
Ideaal is een 21mm zeker niet qua afstelling en verbruik, ik zou opteren voor een 17.5mm of max. een 19mm.
Als ik dan een 17.5 of 19 steek heb ik dan hetzelfde spruitstuk en stuk voor de luchtfilter nodig net als bij die malossi set?
yep, althans voor plug-n-play op caminoblok en camino brug.tmanje wrote:Als ik dan een 17.5 of 19 steek heb ik dan hetzelfde spruitstuk en stuk voor de luchtfilter nodig net als bij die malossi set?
Je moet wel goed kijken welk type carb je neemt als je een losse 17,5 of 19mm koopt. Ze zijn niet allemaal geschikt op voor het spruitstuk dat door Malossi voor Camino is gemaakt (zelfde geldt voor luchtfilter).
je kan me toevallig geen modellen of types geven van carbu's die wel gaan stel nu een 17.5?Twister wrote:yep, althans voor plug-n-play op caminoblok en camino brug.tmanje wrote:Als ik dan een 17.5 of 19 steek heb ik dan hetzelfde spruitstuk en stuk voor de luchtfilter nodig net als bij die malossi set?
Deze past ook, is perfect voor 65cc DR, heb ik ook gehad, zelfde combinatie:tmanje wrote:
http://www.mopshop.de/shop/Moped-Mofa-H ... 15739.html" onclick="window.open(this.href);return false;
18/19 mm kan ik zo snel niet vinden. Maar let op, bovenstaande is alleen de carb, niet het spruitstuk, filter, choke en speciaal dekseltje op carb speciaal voor camino.
ik kom wel goedkoper uit als ik zo'n set koop dan alles appart merk ik wel wat wel spijtig is. zal wel een 21mm kopen en ben ik er niet tevreden van kan ik die nog verkopen en een kleinere carb plaatsen maar heb alles dan wel al. Klinkt misschien het gemakkelijkst en goedkoopstTwister wrote:Deze past ook, is perfect voor 65cc DR, heb ik ook gehad, zelfde combinatie:tmanje wrote:
Hey,
Een vraagske puur uit interesse. Is dat dan goed gelukt om een 21mm malossi set te plaatsen? En ben je er tevreden van?
er zijn er veel dat dat steken hebben,
gaat zeer leuk,
mss een nadeel is de juiste afstelling van je carbu zoeken,
maar dat is de hobby zou ik zo zeggen,
gaat zeer leuk,
