Mijn pollie van m'n achtervario moet vervangen worden door een grotere pollie. Nu zit ik met het probleem dat ik die er niet afkrijg.
Ik heb de buzetti polietrekker maar in de pollie zelf zit precies te weinig draad met gevolg dat ik de schroefdraad kapot trek als ik deze aanspan .
Weet iemand hiervoor soms een oplossing ???
Achterpollie verwijderen
Re: Achterpollie verwijderen
is het een polie met 2 gaten
best en je polie platlegen en laten weken in wd 40
en 2 poot treker in die gaten plaatsen als het zo een is
soms heb je echt van die rotzak polies die erop geroest zitten ken da
ja , heb er al 3 van 4 losgekregen ,die laatste z'n binnendraad is kapot . Nu heb ik de pech dat ik 3been trekker heb en geen 2been . Zal voor later zijn deze. Eerst andere vertanding en TJT polie steken .
