camino valt stil bij volle gas
Posted: 12 Apr 2016, 21:01
by Filip_1997
hoi allemaal ,
ik ben momenteel mijn blauwe camino mono aan het opmaken en momenteel aan het wachten op een nieuwe achterbrug omdat de mijne gescheurd is.
Voor ik hem uit elkaar haalde kon ik hem starten en mijn wiel laat draaien maar rijden kon ik niet testen omdat doordat mijn achtebrug kapot is , mijn blok/frame scheef hing.
Starten lukte en gewoon gas geven ook (niet altijd perfect dacht ik ) maar vanaf ik volle gas gaf viel hij stil.
Met choke lukt het wel.
Ik heb hier al vanalles over opgezocht en de carburateur kon het probleem blijken te zijn en deze heb ik dus ook schoongemaakt.
Vandaag heb ik hem met de kapotte achterbrug even terug in elkaar gezet om te kijken of hij werkt maar ik had net hetzelfde probleem.
Misschien heb ik hem niet goed schoongemaakt ?
ook heb ik iets gelezen over de bougie/ontsteking. zou dit de oorzaak kunnen zijn of zeker niet ? als ik tijd heb ga ik een nieuwe bougie halen ( dit kan nooit kwaad toch :)
graag hoor ik jullie bedenkingen bij mijn camino , ik wil hem graag zo snel mogelijk terug in elkaar :-D
alvast bedankt !!
Re: camino valt stil bij volle gas
Posted: 12 Apr 2016, 21:36
by hondaman
lijkt een echt carbu probleem,(lijkt nie,is gewoon zo)
platienekes en bougie kan nooit kwaad,ook samen met e nief luchtfilterken!
Posted: 12 Apr 2016, 22:05
by Filip_1997
dankje voor het snelle antwoord !
ik doe men best om het te leren maar ik ken nog niet alles :D platienekes ben ik al vaker tegengekomen maar wat is dat exact ?
en de luchtfilter is toch dat sponsje in dat luikje in je achterbrug ? deze heb ik ook proberen proper te maken
Posted: 13 Apr 2016, 21:14
by hondaman
al doende leert men,
platienen zitten aan de ontsteking,da dingetje da open en toe gaat bij ronddraaien van vliegwiel! al zou ik als je der niet van kent eerst aan iemand vragen en toekijken hoe het moet,
de luchtfilter is inderdaan da sponsje,
Posted: 21 Apr 2016, 22:21
by GoBieN
Misschien toch best eerst concentreren op kuisen tank en carbu.
Posted: 14 Jan 2017, 00:52
klopt
soms lijkt het de carbu
maar kan eventueel ook u platine zijn staat in verbinding
als de carbu blijft draaien met de choke naar voor ist 9 op 10 de carbu zijn stationaire sproeier
ma het kunnen evengoed u platines dat versleten zijn
voorbeelden genoeg gehad bij herstellingen
perf carbu draaid perf op die motor
op den andere niet
daar waren gewoon de platines versleten
succes ;)
