Ik heb nogal een raar geval.
Heb een mino met een DR 65cc opzitten, standaard potje.
Maar ik krijg geen mooie verbranding.
Veel rook dat er uitkomt, ook al bij nomaal rijden.
Heb aan het regelen geweest met luchttoevoer in de carborator, maar ik moet zeker naar 3,5 - 4.5 toeren uitdraai gaan.
Na een tijd krijg ik een sputterend/ontploffend geluid in de motor en hij veliest kracht.
Bougie is semi goeie ontbranding, bocht is nat, uiteinde mooi bruin.
Het lijkt of er teveel brandstof in de cilinder komt en hij verzuipt/verslikt in de hoeveelheid brandstof.
De motor valt ook niet stil bij inhouden van het decompressiehendeltje aan het stuur.
Wat raden jullie me aan qua maat brandstofsproeier? Volgend mij is deze die erin zit uitgeboort naar 1mm, maar niet zeker.
Boegies sneuvelen ook a volante (levensduur 2-3 weken), er zit nu een NGK B8HS in.
Wat is volgens jullie correct om uit te proberen qua sproeiermaat en bougiewaarde?
Sproeiermaat voor DR
Re: Sproeiermaat voor DR
en de bougie?
normaal ngk b6hs maar bij 30 graden rijd ik liever met b8hs
wat gti zegt is correct
75 of misschien 78 sproeier en 8 bougie
of champion l 86c
of champion l 86c
