Hey,
Ik ben een beginnertje, heb vroeger in de jaren 80 wel rondgereden en gesleuteld aan camino's, maar mijn geheugen laat mij wat in de steek en ook een beetje de winkels. Vroeger ging je bij elke brommerzaak langs en je had je gerief ....
Mijn camino is er eentje van 1983, Klasse B
Hij is al helemaal uit elkaar gehaald en nu wil ik de cilinder van naderbij bekijken.
Ik heb hem even bekeken en hij ziet er, naar mijn mening, nog OK uit maar veel koolafzetting toch op de kop.
Ik heb de diameter opgemeten en deze is 40 mm.
Ik denk eraan om deze toch te vervangen maar weet niet goed door welke cilinder. Kan ik dit met een originele 49 cc cilinder en is dat een van het type zoals op deze link
https://www.motorkit.com/fr/moteur/4805 ... amino.html
En wat gebeurd er als ik een cilinder zou steken van 46mm ? Meer power ? Meer optrekken ?
Moet ik nog iets veranderen dan ? Cilinderblok wordt meegeleverd, wat met de cilinderkap ?
Thx !!
Welke cilinder aanschaffen ?
- Santa Cruz
Re: Welke cilinder aanschaffen ?
Kijk hier eens :
http://www.mopshop.de/shop/Moped-Mofa-H ... 472_2.html
Met een grotere cilinderinhoud heb je een pak meer power en acceleratie. Verder hoef je in principe niets te veranderen, buiten nieuwe cilinder en zuiger. Vervang ineens alle pakkingen en cilinderbouten. Kans is groot dat ge carburator iets rijker zal mogen zetten, met groter verbruik er bovenop.
en de aan te arden 65 cc's zijn de polini , de meer betaalbare dr
indien gewenst kijk eens op de link van
www.wallarooshop.com
https://wallarooshop.com/onderdelen-2/camino/
de voordeligste in dr's en polini's
Hallo
Zit met dezelfde vraag, welke piston is het beste voor een 49cc?
Denk eraan om hem te vervangen.
beste
ja de allerbeste is NOS org honda natuurlijk
zijn vele duurder dan de replika's , als u ze dan al nog vind
meteor 39.8 is ook een goede , of een van de zovele replika's
