Honda camino mono opvoeren
Re: Honda camino mono opvoeren
dat gepruttel klinkt dat als
hmmmm dan prrrr en elke x opnieuw ?
dat is dan de begrenzing van de kl a cilinder
uitlaatpoort een beetje vergroten en dat is weg
natuurlijk opletten voor overtoeren en warmlopers
of een veel te grote sproeier kan ook
mag 75 a 78 inzitten van sproeiermaat
en welke luchtfilter heeft u , de nieuwe rooie artein houden al wel eens in
test dit ook anders eens,trek anders u luchtfilter eens een cm open
ik hoor het wel
mvg ;)
Geuriske
Post by Geuriske »
Het is meer prrr en houdt dan ook fel in en dan 20 m verder trekt ie weer verder op. Te just bleef het maar pruttelen en heb ik besloten om te wachten op jou antwoord aangezien ik niks kapot wil maken 😉 het is rond de 20 dat het de eerste keer begint te pruttelen
dat is een org onbewerkte kl a cilinder denk ik
luchtfilter een cm naar buiten , zou misschien al iets helpen
welk soort luchtfilter heeft u zitten ?
Geuriske
Post by Geuriske »
Een gewone luchtfilter wordt men hier gezegt
jaja
een org van honda is een zwarte
de namaak zen rode
en ik heb er ook 2 kanten soort mouse zelf gesneden
ma die rooie dat nu verkocht worden , die knijpen soms echt alles dicht
daarom ik vroeg trek u luchtfilterhuis eens een cm eruit , en rijd is een stukje
als er ne grote sproeier inzit heeft die meer lucht nodig , gaat sneller dan
Geuriske
Post by Geuriske »
Ja het is een rode maar nog wel een helemaal propere.
Ik ga het morge testen of ie dan betet gaat
die rooi zen op sommige motors te dichte mouse
op sommige zen ze goed
je kan is even testen de luchtfilter eruit en wel de luchtfilterhouder erin of er verschil is
of zoals ik al zei een cm naar buiten trekken
ik heb ene staan , met die rooie mouse 25 a 30 max
met de org honda gaat die tegen iets onder de 40
ma die van honda zen bijna overal sold out
Geuriske
Post by Geuriske »
De zwarte zijn die altijd origineel? Want ik heb er gevonden maar moet dan natuurlijk wel de juiste zijn.
http://www.bikescooterparts.com/product ... oduct=1117
wat u nu koopt is niet meer org
hij lijkt er wel op
maar soms is de mousse dichter(voller)
bij sommige is dat een nadeel of voordeel om trager of sneller te rijden
of soms werken ze ook normaal
org zit in een zakje met de honda klever met de serienr op
Geuriske
Post by Geuriske »
En waar kan ik dat dan nog vinden? Want zonder die rode rijdt ie wel 200% beter.
hij rijd dus beter zonder die rode luchtfilter ?
ik heb die rooie arteins ook liggen
ma vooral dan om ene trager te laten rijden
ik heb malossi luchtfilters aan 4 euro p st
deze zijn zelf geknipt en zijn 2 soorten mouse boven elkaar
daar zou het normaal ook beter mee moeten gaan
org van honda zelfs dat is er bijna niet meer, of moeilijk te vinden
als u interesse heeft stuur me maar een pb aub
mvg marc
Geuriske
Post by Geuriske »
Ik heb contact opgenomen met gv bikes in herentals en die zei mij dat ik de rooie van dikte 1 cm naar 0,5cm kon veranderen of een schuurmatje van 0.5cm ook kon gebruiken. Kan dit kloppen?
ik steek gewoon een andere
scheurmatje ?
zo ne spons , tezien wa soort mousse , dat kom je al wel is tegen bij herstellingen ma pffff
je kan het is proberen
Geuriske
Post by Geuriske »
We hebben de t van 1cm dikte naar 0.5 cm gedaan en bleef eigenlijk het zelfde.
En zonder luchtfilter gaat ie in overtoeren.
Nu gaat ie naar gv bikes in herentals om alles inorde te zetten
kijk overtoeren ga je altijd hebben op een klasse a motor
vario of mono
