Beste Forumleden,
Ik ben Kevin, woonachtig nabij Antwerpen.
Op dit moment ben ik het bezit van 0 Honda camino's.
Zonder te weten hoe het hier ontvangen wordt; ik heb vroeger meerdere Honda Dax'en en Monkey's gehad.
Ik ben lid gewordne omdat ik mij een camino aanschaf. Ik heb er eentje op het oog in de Walen.
Ik hoop via dit forum enkele tips of wat advies te krijgen waarop ik zeker moet letten en welke papieren ik zeker moet hebben bij de aankoop.
KENNISMAKING
Re: KENNISMAKING
Dag Kevin,
Welkom op het forum en succes met de aankoop.
Re: KENNISMAKING
welkom op het forum kevin
ik zal u al wat tips geven
kijk of beide chassisnr's overeenkomen
de ingeslagen rechts achteraan
die op het type plaatje vooraan
let op het pbg nr van goedkeuring of dit obereenkomt met het gva indien aanwezig
gva heb je nodig om hem ingeschreven te krijgen
ik vermeld de correcte pvg,nr's dat bij de klasses horen eerst de kl a's
76/6005
88/6001
89/6000
de kl b's
60,255
88/6202
89/6200
moet overeenkomen met u gva en u typeplaatje
of als er op een gv a kl b staat en bij het ch nr is een bvb PA50M tezien klopt niet
de M zijn alle kl a's
kl B is gewoon PA50 dan het nr kan a of v of y voorstaan maar geen M
zien of hij niet opgstuikt staatplats kort latje 15 cm meenemen
boven opt kader leggen en mag een speling hebben
benz tank loopt ook egaal met het frame niet naar binnne gedrukt
ene met grimece gietwielen , naar elke alu spaak kijken om barsten zij een halve spaak dat op 1 of 2 spaken tegenwoordig geen ramp meer
een volledige door of meer bartsen , tezien wat de brommer kost dat is schade
als hij als is ingeschreven geweest natuurlijk de 2 div documenten .
oftewel olstimerattest of gelijkvormigheidsattest let op die met O plaatjes geen school en of werk
hoe vlot start hij
hoe klinkt hij
lekt hij benzine
blijft hij op relantie draaien
staat onderhoud als het een org is
kan perf koopje zijn
ma kan even goedsamenraapsel stukken zijn veel te hoog geprijsd
heb je er gene foto van ?
benz tank licht inschijnenn staat roest deuken
er is nog zo vanalles , staat dat je niet met het gewone oog kan zien
met een foto
misschien al nekeer navragen gva bij of niet foto stuk typeplaatje
in ieder geval ik wens u veel succes
let op het oog koopt eerst
van een mooie tafel kan je niet eten
mvg marc
76/6005
88/6001
89/6000
de kl b's
60,255
88/6202
89/6200
hoe vlot start hij
hoe klinkt hij
lekt hij benzine
met een foto
mvg marc
