Honda Camino start niet
Re: Honda Camino start niet
Hey hallo,
Mijn Camino rijd tot 30km/h normaal maar als ik iets sneller rij dan lijkt het of hij meer lawaai(toeren) maakt en valt hem stil!
Als ik hem terug opstart start hij gewoon terug normaal!
Het is langs koppelingskant dat ik precies hoor dat de grip van koppeling lost??
Kan de koppeling versleten zijn soms?
Koppelling staat wel goed vast op krukasstang dus dat is het probleem al niet
Alvast bedankt hoor
Grt:Wim
Alvast bedankt hoor
Grt:Wim
natuurlijk kan u kopeling verslijten
deze zit conisch vast
daar heeft u een speciale trekker voor nodig ( die had u al heb ik gelezen )
maar of het daar aan ligt weet ik zo niet op tekst
heeft u een filmpje ?
Ik heb gisteren het variohuis(poelie) erafgehaald en merkte op dat de poelie langs binnenkant diepe zware krassen heeft, waar de koppeling erop grijpt(slijtage?)
Ik heb de binnenkant van poelie en koppeling gereinigd en lichtjes opgeschuurd.
Ik heb klein testritje gedaan en voorlopig ok?
Als het nu nog eens gebeurd plaats ik een foto van binnenkant variohuis
Denk dat binnenkant variohuis niet zo beschadigd mag zijn als ik wat variohuizen op internet bekijk!
Alvast bedankt
Alvast bedankt
als u variohuis langs de binnekant hard beschadigd is zou ik het vervangen ,
deze zijn meestal mooi glad
als er echt groeven inzijn , dat niet goed voor u koppeling
Dankjewel voor de bevestiging van mijn vermoeden
Ik heb op tweedehands al iemand gecontacteerd...grt
Hoi allemaal,
Al weer effe geleden dat ik hier nog iets gevraagd heb omdat mijn Camino goed reed
Nu vandaag tegen 40km per uur ongeveer aan het rijden en achterwiel slaagt vast en motor stopt!
De cilinder is vastgeslagen veronderstel ik.ik heb hem terug proberen te starten en draaide gewoon terug?!
Ik ben dan tegen max. 30 per uur verder gebold tot thuis.
Hoe kan ik zeker zijn van grippage?
Cilinder eraf en kijken op beschadigingen cilinder?
Of kan het nog ander probleem zijn?
Cilinder is nieuw aangekocht en is al 470km op trage snelheid ingereden
Ik was kort ervoor wel op reserve gevallen...kan dit reden zijn?
Carburateur verleden week wel volledig gekuist en gisteren afgesteld op 1,5 toer luchtaanvoer en draait mooi en bougie koffiebruin
Ook 6 bil vario ipv 3 bil vandaag geplaatst + klein proma uitlaatje.
Iets met set up?
Ik durf er effe niet meer mee rijden voor verdere schade te mijden
Alvast bedankt
Wimme
Iets met set up?
Alvast bedankt
Wimme
Cilinder is een originele 49cc P3(was ik vergeten te melden).
Gisteren de kop/voor cilinder effe eraf gehaald en ik zie niets abnormaal?
Geen gruis,geen krassen in cilinder,Piston beweegt normaal naar voor en achter en normale verbrandingsaanslag erop.
Normale compressie.
Enigste wat opviel is binnenkant van de voorcilinder redelijk harde zwarte verbrandingsaanslag rond de bougie... zouden de segmenten mischien te veel olieaanslag hebben waardoor cilinder vastgeslagen is?
Ik maak altijd de tweetakt met 2 a 2,5% (20 tot 25ml) volsyntetische tweetaktolie per liter benzine
Sorry voor al mijn vragen hoor maar ik snap gewoon niet hoe het eigenlijk kon gebeuren.
Ik had er een ritje van ongeveer 15 km mee gedaan zonder enig probleem en zelfs niet volgas gereden en ook niet blijvend gas gegeven zonder af en toe gas te minderen
Alvast bedankt voor me te helpen!
Grt
Normale compressie.
Grt
dat klinkt naar een warmloper
hoe kan u dit kontroleren
de cilinder er effe afhalen en kijken naar de piston en cilinder vanbinnen
welke olie gebruikt u ?
2% met een P cilinder indien u castrol gebruikt en niet teveel toeren maakt zou dit moeten gaan
reserve maakt niet uit
het blijft dezelfde benzine dat in u tank zit
maar als er geen schade is in de cilinder en aan de piston
is er niet echt een probleem
maar ik zou het toch eens effe demonteren en nazien
ik hoor het wel
ik hoor het wel
hallo,
ik heb vandaag de cilinder eraf gehaald en was toch effe verschoten!
de cilinder heeft volgens mij de warmloper overleeft want je ziet wel soort van strepen op de binnenwand cilinder(kan het niet anders uitdrukken)
maar het zijn geen krassen of groeven!
als ik met mijn vingers volledig rondom aan de binnenwand cilinder wrijf voel ik helemaal niets van oneffenheden of groeven of krassen maar mooi glad oppervlak:)
enkel de piston en de zuigerveren zijn voor mij vuilbak.
de piston heeft toch wat schade opgelopen en is aan een deel goed geschuurd+zuigerveren heel licht geraakt maar intact.
dat risico neem ik liever niet en heb nieuwe piston+zuigerveren al besteld+ook kop en voetpakking(deze was gescheurd en beetje verbrand!).
ik heb ook ineens de Castrol Power RS 2T besteld;) en zal er geen andere olie meer voor gebruiken.
bedankt voor de info,zo ben ik toch een beetje zekerder dat ik de juiste olie en percentage gebruik en dat ik de cilinder toch nog een kans kan geven ipv vuilbak;)
hartelijk dsank
grt
hartelijk dsank
grt
ha dan toch nog een beetje geluk
castrol power rs is heel goed
dat is het vroegere tts
komt wel inorde
veel succes gewenst
komt wel inorde
veel succes gewenst
Ik heb Piston al meer dan 200km ingereden en Camino rijd wel goed maar nu heb ik al 2x iets raars voorgehad op verschillende dagen.
Vandaag dus 2e maal.
Een tijdje vlot aan het rijden tussen 35 en 50km en ineens bij gas minderen valt hij stil en lijkt het geluid bij stilvallen alsof ik de aluminium dichting(koppakking)hoor trillen of toch zoiets hoor!
De eerste x als ik het voorhad terug cilinder eraf gehaald maar niets te zien.
Bij het terug herstarten lijkt er geen probleem en rijd hij terug normaal??
De cilinderkop met de 4 bouten staan naar mijn mening toch goed vast.
Ik weet het effe niet zo direct
Enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken soms?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
segmenten replika piston rammelen al wel eens
zet de relantieschoef een beetje hoger
of misschien eens een nieuwe pakkingset plaatsen
die replika is niet meer wat het was
carbu ook eens nazien
komt wel inorde
komt wel inorde
