Carburator choke pin afgebroken
204lukkes
Post by 204lukkes »
Hey iedereen,
Het pinnetje dat normaal de choke normaal tegen houdt (naar voren) is afgebroken. Ik moet de choke nu aaltijd vast tapen bij het starten.
Als je kijkt op de fotos heb ik omcirkeld wat bij mij onbreekt je ziet wel nog het gaatje. Is hier een oplossing voor?
Re: Carburator choke pin afgebroken
dat kan eruit getrokken worden ,en vervangen
als er nog grip op is
als u het gaatje ziet , is het afgebroken door u ?
moest het zo niet zijn , dan kan het vervangen worden
anders licht uitboren en ook vervangen
204lukkes
Post by 204lukkes »
Het is er uit getrokken door de vorige eigenaar denk ik want ik zie het lege gaatje.
Ik heb nog nergens gevonden waar ik zoiets kan bestellen.
Mvg
ik heb die liggen
dat is nergens in een shop te verkrijgen
interesse stuur me een pb
dank u
