hoe een variokop openen en terug sluiten
het dichte model nr 2
benodigdheden dop 27 en ratelsleutel
bankschroef
grote stevige kwalitatieve versteltang
als de krans omhoog is gesprongen
draai de moer voorzichtig verderlos ,met de hand er stevig bovenaan
zodat het niet omhoogspringt
eens alles omhoog staat (foto 3) kan u hem uit elkaar halen
op foto 4
ziet u het achterste deel (deze is daar al eens hertseld , u kan de las zien
deze zijn gepuntlast
daar lossen ze al wel eens
kan dus hersteld worden
op foto 5
daar ziet u de krans (cam follower)
deze is nog ok
geen stukken van de hoeken af
als ze versleten zijn zijn er stukken afgesleten
op foto 6
daar ziet u de binnenkant
u ziet de stukjes erin waar de krans inzakt
deze zijn nog in goede staat
ook hier zijn er met gebreken
dan terug op elkaar zetten
zien dat de krans tussen de stukken vanbinnen kan zakken
dan goed dichtduwen
en voorzichtig tussen de bankschroef steken
en dichtdraaien
dan de moer paar toeren erop draaien
dan gewoon inspannen en terug vastdraaien
zo dat is het zo ongeveer voor dit model
er is ook een sticky met het schema in
daar staat ook het testmodel op
deze is met een bronze bus
en een plastic krans (folower cam)
en deze is met een speciale circlip
voor deze
en die met de 2 gaten in volgt nog hoe je hem uit elkaar haalt en terug in elkaar
zo ik hoop dat jullie hier iets aan hebben
achtervariopoulie dicht model nr 2 (openmaken en sluiten)
- Attachments
- ratelsleutel met dop 27
- 286730769_420906616562595_2438022101495391868_n.jpg (173.78 KiB) Viewed 5431 times
- 286221482_454193586520406_1665020720430469989_n.jpg (210.77 KiB) Viewed 5431 times
- 286322860_707233883598328_3725356695063144174_n.jpg (154.57 KiB) Viewed 5431 times
- 286257249_3004530809828066_4568913724930896399_n.jpg (259.2 KiB) Viewed 5431 times
- 286390742_413153064036390_1716135725225154361_n.jpg (181.04 KiB) Viewed 5431 times
- 286204780_5202627743153717_6036409655123407067_n.jpg (235.67 KiB) Viewed 5431 times
- 287516567_596207401754954_4923527160142468848_n.jpg (169.97 KiB) Viewed 5431 times
- 286908685_479327670767971_7651189960729884710_n.jpg (173.26 KiB) Viewed 5431 times
- 286377658_1135777800314187_524108718700785400_n.jpg (191.01 KiB) Viewed 5431 times
