Vario riem spant enorm
Posted: 29 Aug 2024, 21:36
by Oud_vrak
Hallo iedereen,
Ik ben momenteel bezig met het opknappen van een barnfind, vario dx klasse b.. volledig originele vondst.
De oude 3bil vario was volledig op en ingesleten, dan maar besloten om een polini variokit van hcc aan te schaffen,
Bij het terug opleggen van mijn riem kreeg ik ze er bijna niet op, in gang trappen ging al bijna helemaal niet daar ze zo spande.
Achterwiel staat maximaal vooruit geschoven.
Wel heb ik gemerkt dat mijn achterpoelie volledig dichtblijft als ik de riem erop leg, ze ligt zeer hoog (2mm boven rand poelie)
Mijn vraag is nu aan wat kan dit liggen? Te kleine riem? Of de achterpoelie die vastzit? Ik kan ze namelijk me mijn handen nauwelijks tot niet openduwen, of is dit normaal?
Is het zo bij een vario dat als je de riem er op legt, dat hij al wat dieper zakt in de achterpoulie, want dit zou mijn probleem oplossen.
Alvast Bedankt!
Re: Vario riem spant enorm
Posted: 30 Aug 2024, 23:52
hallo ,
eesrte effe
welk soort riem
ene met 1070x14 of 15 op ?
of de echet org mitsuboshi
met 148 in het serienr in het midden ?
nu een varioriem , met een goed werkende achtervario , die moet je naar benede kunne knijpen erin
is die kapot das een ander verhaal
hij moet feitelijk er een stukje bovenop liggen
kan je niet wat foto's zetten riem en variokop zonder en met de riem erop ?
een variokop kan je manueel perfect helemaal openduwen
haal die er anders effe af en bekijk hem eens
die verslijten ook
allemaal de dichte en ook die met de gaten in
Posted: 31 Aug 2024, 07:35
by Oud_vrak
camino_expert wrote: 30 Aug 2024, 23:52 hallo ,
eesrte effe
welk soort riem
die verslijten ook
Dit is totaal niet het geval met mijn achtervario, moet er bijna iets tussen wiggen om een beetje open te krijgen.
ik vermoed dat deze op het einde van zijn leven is, de riem is 1070x15.
Ik ga op zoek naar een andere achtervario.
Jammer dat die zo moeilijk te vinden zijn..
Bedankt voor de reactie
Posted: 03 Sep 2024, 01:52
hallo 1070x15 die
bvb endurance riemen zijn te kort
varios zijn niet zo moeilijk te vinden , enkel kostelijk
ik heb 2 gereviseerde boites liggen
beide met een nieuwe kop op
kijk eens op onze fb pagina , daar komen ze op , of stuur pb
ze zijn wel niet goedkoop en niet los
enkel met boite
u heeft het dichte model ?
ja ouderdom
gebrek aan onderhoud
die moeten moesten ook onderhouden worden
dan gaan die veel langer mee
