Afstellen van de ontsteking
Platines korter zetten = minder snelheid
Platines meer open = meer snelheid
Volgens FlamingProma toch
Ik heb het nog niet getest, dus kan ik er ook niet over oordelen hé.
ik heb nu al vaak zitten prutsen met mijn platinen
gisteren had ik hem eindelijk eens goed kunnen afstellen, trok heel goed vond ik, maar vandaag na 5 min rijden valt hij stil..
dus ik zit weer te knoeien met mijn platinen, heb nu al 15 keer ofzo proberen afstellen en 3 keer heb ik eens ontsteking gehad (een paar onregelmatige ploffen en dan stopt hij )
wat zou ik mis doen?
Al eens een NIEUWE bougie geprobeert?
Ze moeten OPEN staan wanneer de zuiger op het BDP is.ruubke wrote:eum wnnr moeten ze juist toe gaan?? al de piston op zijn top punt is?? of hoe zit dat nu??
Zou je dat mss in de eerste post zetten?? (zou duidelijker zijn)
BDP = bovenste dode punt, dus wanneer de zuiger aan de bougiekant zit.
Ze moeten dan tussen de 0.30 - 0.40mm open staan.
Piston staat op het BDP?!
Ge moet ni u voelermaatjes der gewoon tussensteken he...
Ge steekt die der tussen, en met een klein schroevendraaierke duwt ge ze nog een beetje uiteen, maar praktisch niks he!! Gewoon eigenlijk meer tegenhouden zodat ze u voelermaatjes ni hard pletten.
- Santa Cruz
