luchtstel schroef
djcrimson
Re: luchtstel schroef
Post by djcrimson »
weet iemand wat het is?
zit er al lang mee en zelfs na revisie van geheel blok nog altijd zo
curryrol
Post by curryrol »
heyhey
ik heb een camino helemaal gereviseerd alles vernieuwd , gereviseerde carbu , nieuwe bobine ..
nu steekt hij volledig in elkaar , alles erop en als ik hem start , blijft hij niet draaien zonder choke , weinig compres bij het optrekken , en als ik de choke loslaat of geen gas geef , valt hij uit ..
iemand een id ? ...
ph4Z0r
Post by ph4Z0r »
vraag het hier eens =)
ride and shine, mister freeman
robinvdt
Post by robinvdt »
waar gaat de slang heen die naast je startoner schroef zit
Camino is the best
Post by Camino is the best »
robinvdt wrote:waar gaat de slang heen die naast je startoner schroef zit
gewoon naar beneden hangen
die is nergens op aangesloten!
das een overloopje van de carbu
Why real men choose HONDA :)
robinvdt
Post by robinvdt »
die loopt bij mij snel leeg
Benneth
Post by Benneth »
Hoi
ik ontdekte vandaag dat er een darmpje loszit van mijn carburateur. Ik plaats m'n vraag hier omdat ik aan de hand van de foto kan uitleggen welk darmpje het precies is. Het betreft het darmpje onderaan op de foto, zo naast de schroef voor platte schroevendraaier. Komt dus in feite onderaan de carburateur er uit. Daar zit het darmpje nog vast, maar met wat moet dit verbonden worden? Kan iemand me dit uitleggen, eventueel met foto van waar het naartoe moet komen?
grt Benneth en alvast merci!
oldie
Post by oldie »
die moet los zijn dat dient enkel om de benzine te laten uitlopen als je de carbu wil doorblazen om proper te maken
oldie wrote:die moet los zijn dat dient enkel om de benzine te laten uitlopen als je de carbu wil doorblazen om proper te maken
oldie bedoelt dat die gewoon daar moet bengelen, dus laat het darmpje er maar aanhangen, anders loopt de vuiligheid op je achterbrug.
"zoals gij het zei oldie leek het dat het darmpje er niet aan moest ;)"
Benneth
Post by Benneth »
À oké, merci voor jullie antwoord mannen!
Grts
