Carburator kuisen, uitleg met foto's (cleaning carburettor)
jonaske
Re: Carburator kuisen, uitleg met foto's (cleaning carburettor)
Post by jonaske » Thu 18 Dec 2008, 18:25
wanneer je je vijzen van je spruitstuk( aluminium stuk waar je carbu aan hangt)
los maakt maak de 4vijzen dan gekruist los.
wanneer er naft uit loopt van hier tot ginder ligt dit niet altijd aan een vuile carbu ofzo hé.
vlotternaalt versleten,potje dat bol staat.
wanneer je geen lucht krijgt kan het volgens mij ook te maken hebben met valse lucht trekken.
greetz
Put your pedal to the metal!
It's time to race!
SNAP-ON
wearbabe
Post by wearbabe » Sun 21 Dec 2008, 18:54
ik heb het nog is nagekeken en proberen te starten maar er gutst nu benzine uit mijn carburator en ik krijg niks in mijn cilinder. Aan wat kan dat liggen
dyla44n
Post by dyla44n » Mon 22 Dec 2008, 18:41
vanwaar komt de binzine uit je carbu ergens?
wearbabe
Post by wearbabe » Mon 12 Jan 2009, 21:00
heb nu geen probleem meer met uitgutsende benzine had vijzen niet genoeg aangedraaid
zou ik van iemand zo'n kabel met bevestiging stukken kunnen kopen of hoeveel zou het kosten :-D :-D
alvast bedankt :wink: :!: :!:
Green_Dollar
Post by Green_Dollar » Thu 26 Feb 2009, 19:41
ik heb mijn carb uitgekuist en hij heeft 2 dagen goed gereden en nu zit hij weer verstopt maar die filters zorgen tog ervoor dat er geen vuil in je carb kan ? hoe kan hij dan zo snel weer vuil zijn ??
Post by clio-tuning » Thu 26 Feb 2009, 20:08
Filter zelf misschien erg vuil?
Nafftank erg vuil/roest?
Leidingen...
Een filter houdt veel tegen, maar als er bvb echt erg veel roest/vuil in je nafttank zit kan dit wel de oorzaak zijn.
Lucifer
Post by Lucifer » Wed 30 Sep 2009, 18:42
mooi uitgelegt maar wat moet er met de gastkabel??
ik heb camino dx ofzo, motorblok hangt daar nogal tering aan vast
klainstain
Post by klainstain » Wed 30 Sep 2009, 18:44
Gewoon lossen aan de carbu zelf.
met een kruisschroevendraaier..
en dan gewoon je kabel eruithalen en laten hangen.
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
→ Ninja/Sito uitlaat
Lucifer
Post by Lucifer » Wed 30 Sep 2009, 18:53
klainstain wrote:Gewoon lossen aan de carbu zelf.
dan zou het es goed kunnen dat deze er niet meer in geraakt bij mij :p
mja tist proberen waard ;)
Post by jasper wauters » Wed 30 Sep 2009, 23:20
je kan dan best nieuwe kabel kopen als ie zo versleten is.
Als ie blijft haperen in je geine, stopt em niet met gas geven.
Lucifer
Post by Lucifer » Thu 14 Jan 2010, 13:44
moet het spruitstuk eraf om carbu deftig te kunnen reinigen?
en gewoon doorblazen met de mond gaat ook niet? of doorprikken met naaldje?
Post by clio-tuning » Thu 14 Jan 2010, 14:14
Lucifer wrote:moet het spruitstuk eraf om carbu deftig te kunnen reinigen?
Nee
Lucifer wrote:gewoon doorblazen met de mond gaat ook niet? of doorprikken met naaldje?
Nee, compressor gebruiken of in het slechtste geval een fietspomp.
Lucifer
Post by Lucifer » Thu 14 Jan 2010, 16:28
een fietspomp geeft toch niet veel kracht?? zal wel bij maat zn compressor gaan gebruiken :p
Post by clio-tuning » Thu 14 Jan 2010, 17:41
Lucifer wrote:een fietspomp geeft toch niet veel kracht??
Daarmee dat ik zeg "in het slechtste geval"...
Robby1982
Post by Robby1982 » Sun 04 Apr 2010, 20:30
Hoi,
Eerst en vooral, aangenaam!
Mij naam is Robby en ik ben nieuw op dit forum.
Ik kom hier omdat ik na 10 jaar weer in het bezit ben van een camino,
maar ik heb geen geld voor een reguliere hersteller dus moet ik alles zelf doen... :roll:
Nu zit ik dus met (denk ik) een carburator probleem
ik heb de tankt, cilinder en carburator volledig uit gekuist ivm roest in de tank.
de eerste keer ging dat goed enkel was de tank nog niet proper genoeg en moest alles dus een 2de keer open :evil:
en daar is het dus misgelopen :cry:
na de 2de keer starte hij niet meer... ben er nu al een tijdje aan aant het kloten :evil:
heb nu een paar dingen waar ik denk dat het zou kunnen aan liggen en had graag jullie menig hierover...
- het lijkt alsof hij verzuipt... bougie is direct kletsnat vanbinnen...
kan dit komen door dat ik de schroevendraaiergleuf een beetje kapot gedraait heb?
of omdat het vlotternaald niet afsluit?? kan je dit testen??
- ook had ik (denk ik) een onderdeeltje over na het monteren... :oops: :oops:
ik vond een lange dunne nagel (spijkerachtig ding) van een 4 a 5 cm met een koper kopje op.. dacht eerst dat het niet van de carbu was en ben het nu al kwijt, maar na op dit forum gelezen te hebben lijkt dit verdacht hard op een carburatornaald...
kan iemand mij mss een duidelijke afbeelding laten zien van een carburatornaald?
-weet het niet zeker hoe hij zit maar wat is het effect als je het vlotterdeksel verkeert monteert?
alle reacties zijn welkom!!
bij voorbaat bedankt!!
ps: Moest er iemand goesitng hebben om een keer mee te komen troubleshooten,
ik ben van Geel en kom je desnoods wel ff halen mee de auto als je niet te ver woont...
