algemeen elektriciteitstopic
Slisse
-= Elite Member =-
-= Elite Member =-
Post by Slisse »
testen met een ohm meter
FlamingProma
Post by FlamingProma »
twijfels over die weerstand hoor :?
geheiligd is Uw smaak,
Uw walm kome,
Uw alcohol beïnvloede,
en vergeef ons onze zatheid,
maar verlos ons van de kater
Amen
Stoner
Post by Stoner »
FlamingProma wrote:twijfels over die weerstand hoor :?
ja, kben totaal vergeten hoe dat moet :s
of is da omgekeerd? van het bloklicht op het einde van de draad zo'n splitter en dan in het ene gaatje de weerstand en in het andere de kabel van de spoelen? (of komt dat op hetzelfde neer?)
En natuurlijk zit die weerstand zijn massa op het kader hé
duf
-= Elite Member =-
-= Elite Member =-
Post by duf »
weerstand werkt dan als een stroomdeler...
~ Sprint Camino ~
Malossi 70cc MHR cilinder ~ Malossi MHR Krukas ~ Malossi Rotor ~ Yasuni C21
Malossi MHR vario ~ MHR overrange ~ Stage6 koppeling ~ Keihin 28mm semi valstroom
V-force
jona
Post by jona »
zou het niet eerder de bedoeling zijn lamp en weerstand in serie aan te sluiten, zodat een deel van de spanning over de weerstand staat ipv over de lamp?
!3art Carlito
Post by !3art Carlito »
gewoon es een vraagje, m'n lichten werken nie,
zou da kunnen te maken ebben met et feit da da ding dat op et onderste fourch driehoekje zit ontbreekt?
en voor wa dient da eigelijk :lol:
!3art Carlier wrote:gewoon es een vraagje, m'n lichten werken nie,
Dat is een weerstand
Kheb die in héél mijn leven nooit gebruikt... Enkel als ik nog met originele kabelboom zat sloot ik het aan.
FlamingProma
'k hebber zo 2, allebei 1 ohm, goeie stroomdelers zijn da ze duf :roll:
Uw walm kome,
Amen
RoBiN
Post by RoBiN »
Ik heb een site gevonden met uitleg over de elektriciteit van
Honda camino's :
http://erella-tuning.freewebspace.com/S ... a_cami.htm  :wink:
Jenze
Post by Jenze »
bedankt robin dit is heel bruikbaar
RoBiN
Post by RoBiN »
Graag gedaan :wink:
yokke
Post by yokke »
dus ne roze en ne rode draad naar voor en achterlicht?!
en hoe zit da dan met da stoplicht en uw massa?
jootn
Post by jootn »
waar kan ik een kleine 12 volt batterij halen waarop ik mijn neons kan aansluiten en wat is de prijs daar ongeveer van?
Slisse
-= Elite Member =-
-= Elite Member =-
Post by Slisse »
kost iet van 20 €
bij duf
RoBiN
Post by RoBiN »
Bij een Brommerzaak ofzo ...
