Hoe zie je dat de afstelling van je carbu goed is?
marvin
Post by marvin »
Hoe? Volg de stappen:
1. Ga een stuk rijden.
2. Zet nu je brommer uit
3. Haal gelijk je bougie eruit, pas op, hij kan erg heet zijn!
4. Kijk naar de kop, nu kun je de volgende kleuren zien:
ZWART
Niet goed, luchtstelschroef uitdraaien en als het dan nog niet goed is, sproeier verkleinen.
WIT
Niet goed, luchtstelschroef indraaien, als het nog niet goed is, sproeier vergroten.
KOFFIE MET MELK(bruin)
Perfect! Je afstelling van je carbu is dik in orde!
Is gemaakt voor de newbie's :P
liquidbass
Post by liquidbass »
als em zwart is wilt da ook zegge te weinig lucht dus nekeer sponske schoonmaken enzo
bij wit teveel lucht dus moer steken in 1 van die 3 gaten
goed idee van deez te maken:D
greetz
RD
Post by RD »
vind ik nie verstandig om daar een vijs in te draaien afstellen van carbu doen we zo niet :wink:
en met schuurpapier gewoon je bougie opkuisen 8)
S2K => life starts @ 9000 rpm
marvin
Post by marvin »
Met een staalborstel gaat het nog beter dan met schuurpapier vind ik :)
arthi
Post by arthi »
ik gebruik altijd staalwol  :wink:
Den_Tomme
Post by Den_Tomme »
Scooter Freak manual? :lol:
Goed dat je het hier hebt gezet :wink:
marvin
Post by marvin »
Den_Tomme wrote:Scooter Freak manual? :lol:
Inderdaad :lol:
michiel
Post by michiel »
Kan dat ook niet door de membraamplaten?
Ik zit namelijk met het probleem.
Ik heb de luchtstelschroef 2.5 toer uitgedraaid en nog loopt er gewoon benzine door mijn uitlaat.
Het is net alsof de benzine gewoon doorvloeit.
Kan het aan die plaatjes liggen?
laurenss
Post by laurenss »
als de naft uitje uitlaat blijft lopen wnr je brommer uitligt is het wel raar he
zou idd kunnen dat die plaatjes kapot zijn dan,
kan ook aan carbu liggen
mss zelfst aan naftekraantje ook he, zetje die toe?
maar denk datje vraag hier niet echt thuishoort,
dit hier is voor de afstelling vanje brommer, dat hem optimaal loopt he
jou probleem zal waarschijnlijk niets te maken hebben metje afstelling...nuja wie weet
sam66
Post by sam66 »
volgens mij niet de plaatjes, althans ik heb dat nog nooit voorgehad
als ze versleten waren dat het uit de uitlaat liep
zeker dat het niet uit de overloop loopt?
vlotternaald, vlotterbakje etc es checken
Niellez
Post by Niellez »
en als em de kleur van donkere chocolat heeft? :p
thieu
Post by thieu »
da stukje rijden hoeveel km is dat dan
sam66
Post by sam66 »
500m vol gas :)
den_phille
Post by den_phille »
hehe copyright /bronvermelding staat er niet bij :p
Rod_zjer
Post by Rod_zjer »
en hoe stel je die 2 vijsjes in de aller eerste keer??
zijn daar regels rond
en die 2 (overloop) darmpjes moeten die eraan zitten?(od fotos vd handleiding zitten ze er nl niet aan)
