Krukas vergelijking,DMP vs Origineel
Nicholas1234
Post by Nicholas1234 »
wrm is kleiner cartervolume beter?
Martin
Post by Martin »
Eigenlijk moet je eerst het carter volume kunnen weten,met gedemonteerd blok en met gemonteerd blok.
Dan is er een formule waarmee je kunt berekenen naargelang je cc inhoud,diameter carbu,rpm etc...
Met deze gegevens kun je dan de +- betere cartervolume te weten komen.
Ikzelf heb getest met kleiner volume @ camino blokjes,en ik kom beter uit als met een origineel of groter carter volume.
Er gaat ten ronde dat een groter carter (incl 85mm drijfstang) volume voordeliger zou zijn op hoge rpm,maar daar kank niets van zeggen,want heb nog niet echt getest op hoge rpm (hoger als 8000rpm) en met een 85mm drijfstang.
Als je het zowat in de volksmond zou zeggen,kun je +- ong van de stelling uitgaan van dat de piston onder een hogere 'druk' in beweging zal zijn,dus ook sneller en krachtiger @ low rpm (onderin).
Om dan nog maar te zwijgen over de inlaat :)
Maar dit 'volks' gezegde is eerder om het makkelijk aan te geven aan de mensen die er niet zoveel van weten.
Welke diameter van oliekeerringen komen er over de DMP krukas?
Ik heb thuis geen schuifmaat liggen dus kan het zelf niet opmeten.
Matjaskeu zei dat het beiden 15mm keerringen waren, ik heb er zo'n 2 gekocht (ja het zijn de juiste afmetingen!) maar die passen echt niet...
Ik heb al zo'n vermoeden dat het 2x 17mm keerringen moeten zijn, klopt dat?
casmino
Post by casmino »
clio-tuning wrote:Welke diameter van oliekeerringen komen er over de DMP krukas?
Ik heb een 17mm voor de spie-kant en een 15mm voor de koppelingkant,past precies.
RD
Post by RD »
ik vind die krukassen voor hun prijs toch goe als ek het hier zo lees
maar ze hadden beter wa lichter materiaal gebruikt (komt dan ook duurder uit) als ek me goed herinner hangt er pvc aan min krukas denk ek als vulling (kost dan ook wa veel meer :lol: ) volgens mij kan het ook geen kwaad als ge een hogere carterdruk hebt
S2K => life starts @ 9000 rpm
Martin
Post by Martin »
Hmm,dat van de barages moetk eens nameten,niet echt al opgelet eigenlijk :)
Ja kan nog altijd veranderingen aanbrengen aan de krukas hoor :wink:
Zoals id een nog hogere carterdruk,of minder gewicht of blablabla :)
alex
Post by alex »
clio-tuning wrote:Stage6 maakt bij mijn weten geen camino krukassen...
Please in English or German, Thank you :-D :-D
Martin
Post by Martin »
Stage 6 doesn't make crankshafts for camino engines :wink:
dennis100
Post by dennis100 »
Wat is het beste? C3 of C4 lagers voor een dmp krukas met een gewone athena cil en een leo uitlaat?
dennis100 wrote:Wat is het beste? C3 of C4 lagers voor een dmp krukas met een gewone athena cil en een leo uitlaat?
C3
marvin
Post by marvin »
C3
C2, is niet echt een spectaculaire setup :P
marvin wrote:
C3
C2 :|
Ik zou de specificaties eens moeten opzoeken, dan weet je meteen of ze geschikt zijn of niet.
Op mijn dagelijkske camaino zitten C3's en de setup is 49cc H4, sitopot en vario 3bill met B ster.
Geen abnormale slijtage en ding loopt gewoon perfect.
painbo
Post by painbo »
wa is eigenlijk het voordeel of het nadeel van een hogere carterdruk?
gaat uwe motor agresiever reageren ofwa ? :?
fuzze
Post by fuzze »
Martin wrote:Eigenlijk moet je eerst het carter volume kunnen weten,met gedemonteerd blok en met gemonteerd blok.
painbo
Post by painbo »
sorry overgelezen  :oops:
tog bedankt
