motorblok revisie (engine overhaul)
Is dit een nuttige/goede handleiding ?
Ja
198
96%
Nee
9
4%
Total votes: 207
Robbert wrote:
clio-tuning wrote:Er zijn 2 soorten oliekeeringen voor camino omdat er ook verschillende soorten krukassen zijn voor camino.
Je hebt:
15 x 15.5 x 7
17 x 15.5 x7
Hoe kan dat nou?? 15 binnen maat en 15,5 buiten maat?
Dan heb je dus een wanddikte van 0,25mm dat is niks.
De buitenmaat moet 25,5 zijn
Dus krijg je
15 x 25,5 x 7
17 x 25,5 x 7
En volgens mij is de dmp krukas wel 2x 17 binnenmaat, maar dat ga ik vanavond is checken.
Inderdaad je hebt gelijk :)
Goed opgemerkt.
Jean
Post by Jean »
Is de maat van een DMP krukas nu 2x 17 voor de oliekeeringen ?
4-strokes are like tampons, every pussy has one
Robbert
Post by Robbert »
Jean wrote:Is de maat van een DMP krukas nu 2x 17 voor de oliekeeringen ?
nee, 15mm en 17mm
Jean
Post by Jean »
ah ok, had hier nog 2x15 en 1x17 liggen nieuw ;)
thnx
2x 17 bestaat zelfs niet, kant van het vliegwiel is ALTIJD 15mm :wink:
Enkel vario/mono kant kan 15 of 17mm zijn.
Jean
Post by Jean »
weer iets bijgeleerd dus :)
sam66
Post by sam66 »
clio-tuning wrote:2x 17 bestaat zelfs niet, kant van het vliegwiel is ALTIJD 15mm :wink:
:shock:
ier zit m'n fout peisk
kheb die opgemeten en kant vant vliegwiel was wel degelijk 17mm eig mrjah
:shock:
Opletten met waar je meet hé!
Plaats waar de oliekeerring aan de ontstekingskant komt is steeds 15mm, moet je zelfs ni nameten, is gewoon zo. :)
:shock:
Dit zij mijn Honda dealer mij...
Maar gisteren open ik het monoblokje van mr_x en dit was 2x 17mm! Dus je kan hebben:
2 x 15mm
2x 17mm
1x 15mm en 1x 17mm
sam19910
Post by sam19910 »
moet je ook roderen als je je lagers hebt vervangen?
mvg sam
marvin
Post by marvin »
Je moet je blokje alles wat gewend laten komen.
Voor monteren nog even handmatig wat draaien.
Dan eerst opt gemak wat rijden, maar niet echt roderen, gewoon ff gewend laten komen.
sam19910
Post by sam19910 »
ok danku
djcrimson
Post by djcrimson »
@ clio:
je zei: In het linkse carterhelft (waar de koppeling zit) moet de oliekeering in het carter geklopt worden tot ze gelijk zit met de rand van het carter.
In het rechtse carterhelft moet de oliekeerring 6.5mm in het carter zitten.
die 6.5mm..
vanuit waar gezien 6.5 mm ?
vanuit de lagers?
vanaf de binnen kant van de lagers?
born as a racer dies like a racer
Vanaf de rand van het carter moet je meten.
Martin
Post by Martin »
Wat ook een goede manier is om je bourage aan de vario kant mooi op z'n plaats te krijgen, is even je ontsteking grondplaat nemen en hem er met deze in drukken :wink:
