digitale kilometriek plaatsen op camino met spaakwielen
Re: digitale kilometriek plaatsen op camino met spaakwielen
da systeem van magneet verschilt van merk tot merk en van model tot
model, ik heb beetje gekeken hiernaar toen ik de mijne gekocht heb,
en kan hem perfect tussen spaken van sterwiel steken
Tegetieten loves you all!
njah als ik da plastik beejte wegveil zalhij eroor tussen passen hoor
maar kvind wel dat hij wat ver staat van de ontvanger :S
zal morgen hem is instaleren he en zien wat dat geeft
die ontvanger naar je wiel toedraaien e, kgeloof dat je max een halve cm tussen magneet
en ontvanger mag hebben?!
wat is de beste manier om je kilometriek in te stellen.
- de omtrek van je wiel meten.
- je diameter van je wiel
- of op dat blaadje dat erbijzit de inch van je wielen instellen.
das met een formule,diameter van wiel meten en dan x pi (3.14)
ja, weet hoe ik het allemaal moet berekenen.
maar wat is de beste manier om zo precies mogelijk bij de juiste instelling te zitten.
niemand die me kan helpen?
't zit daar een boekske bij hé, gewoon dat invoeren moeilijk ist nie
Ik heb naar aanleiding van dit topic ook een digitale kilometerteller gekocht. En zeker geen draadloze want dat ging soms mis las ik hier. Ik heb hem nu helemaal geïnstalleerd en heb toch een probleem, telkens als ik mijn mino start of even heb stil gestaan (rood licht,..) en dan weer gas geef, dan reset hij !? Dan moet ik weer alles instellen en na 1 min reset hij toch weer...
Heb hem ook es op mijn fiets gezet op te kijken of hij het dan ook doet , en het antwoord is nee.
Dan is er maar 1 oplossing... andere teller kopen
stel u voor dat die dan ook niet werkt, heb nu al €8.99 verspilt
Zou iemand zijne hier es kunnen posten? Gewoon de naam, want in kruidvat zijn er geen meer
- Niellez
teruggaan naart kruidvat, want uw kmteller is kaduk
Wait for it, Wait for it... LEGENDARY!
Prestige? Anyone?
Prestige? Anyone?
je bougie kan soms het hele ding ontregelen door z'n magnetisch veld heb ik is ergens gelezen
still taking my time to perfect the beat !
jeeps,
hier is al eens sticky gemaakt over hoe je een digitale fietskilometriek plaatst op een camino met sterwielen.Ik heb foto's gemaakt hoe je het doet met spaakwielen ,het is zeer gemakkelijk.
waar staat die sticky voor een digitale fietskilometriek te plaatsen op een sterwiel?
