Verhouding naft en 2t olie
Harley
Post by Harley »
Wie kent de juiste verhouding voor het mengen van 2T olie en naft???? :d
ii ax ii
Re: Verhouding naft en 2t olie
Post by ii ax ii »
originele setup: 2% olie in verhouding met je naft maar voor betere smering kan je meer olie nemen (minder kans op een vastloper etc.)
hangt ook af van je setup
wat is jou setup?
Harley
Post by Harley »
De setup is orgineel.
Harley
Post by Harley »
Oei vergeten te bedanken :oops: 2% is toch op ne lieter naft hè
Santa Cruz
Post by Santa Cruz »
2% >> 5 ml op 1 l
of 50 ml op 10 l
Harley
Post by Harley »
ok thx gasteeeeeeee :P
Santa Cruz wrote:2% >> 5 ml op 1 l
of 50 ml op 10 l
Bij mijn weten zou ik hier toch aan twijfelen. Als ik verder uitreken, kom ik op dit:
Als je 5 ml toevoegd aan 1000 ml (liter) benzine kom je op een mengsel van 1005 ml..
Totale mengsel: Als je (1005/1005) x 100 doet kom je op 100%, dus het volledige mengsel.
Olie: Als je (5/1005) x 100 doet kom je uit op 0.497 %, wat dus minder dan een halve percent olie is.
Benzine: (1000/1005) x 100 = 99,5...% aan benzine...
Dus volgens deze methode van rekenen is 21 ml plus 1 liter benzine beter:
Totale mengsel: (1021/1021) x 100 = 100% (volledige mengsel)
Olie: (21/1021) x 100 = 2.06 % aan olie
Benzine: (1000/1021) x 100 = 97.94 % benzine.
Op mijn camino hangt echter een sticker waarop staat dat er een 4% mengsel gebruikt.
Aangezien ik altijd met een jerrycan van 5 liter naar de pomp op de hoek trek, vul ik deze helemaal en voeg ik daar dan nog 212,5 (+-) ml olie aan toe:
(212,5/5212.5) x 100 = 4.077 % olie.
Dikwijls voeg ik nog ietsje meer toe, maar moet je ook niet teveel doen want dat is blijkbaar slecht voor je bougie.
Hoop dat dit hielp?
Groeten.
of 50 ml op 10 l
Hoop dat dit hielp?
Groeten.
Uw berekeningen kloppen niet...
Menverhouding van 2%
20ml olie op 1l benzine
100ml olie op 5l benzine
200ml olie 10l benzine
Mengverhouding van 2,5%
25ml olie op 1l benzine
125ml olie op 5l benzine
250ml olie 10l benzine
Mengverhouding van 3%
30ml olie op 1l benzine
150ml olie op 5l benzine
300ml olie 10l benzine
Mengverhouding van 3,5%
35ml olie op 1l benzine
175ml olie op 5l benzine
350ml olie 10l benzine
Mengverhouding van 4%
40ml olie op 1l benzine
200ml olie op 5l benzine
400ml olie 10l benzine
Mengverhouding van 4,5%
45ml olie op 1l benzine
225ml olie op 5l benzine
450ml olie 10l benzine
50ml olie op 1l benzine
250ml olie op 5l benzine
500ml olie 10l benzine
Vroeger was het origineel A klasse 2% en B klasse 4%
Vroeger waren het praktisch allemaal miniraal olieën, nu heb je vooral half-synthetisch en en vol synthetische olie, veel betere kwaliteit dus.
Doordat de kwaliteit van de olie verbeterd, is de mengverhouding gedaald.
Te veel smeren is nergens goed voor, daardoor kan je zelfs een vastloper krijgen!
clio-tuning wrote:Uw berekeningen kloppen niet...
Mijn berekeningen kloppen wel, maar je moet rekening houden dat ik de olie toevoeg aan de benzine, en dat ik niet het, zoals jij doe, olie op benzine.
Jij doet dan bvb bij je mengverhouding van 2% 20ml olie op 1l benzine. Wat je dan doet is 20 ml olie nemen en 980 ml benzine. dan krijg je (20/980) x 100 = 2.04 % aan olie, wat ik dus ook als juist beschouw.
Wat ik doe is simpelweg mijn 21 ml olie aan een volledige liter benzine toevoegen.
(21/1021) x 100 = 2.06 % aan olie.
Wel bedankt voor die tip over te veel smeren!
killingsnake wrote:Mijn berekeningen kloppen wel, maar je moet rekening houden dat ik de olie toevoeg aan de benzine, en dat ik niet het, zoals jij doe, olie op benzine.
Laat dit niet een discutie worden van "welles, nietes, welles, nietes,..."... :)
Mijn berekeningen kloppen dus weldegelijk WEL...
ik voeg 20ml olie toe aan 1 liter benzine, en dan heb je simpelweg een mengverhouding van 2%
2% van 1000ml benzine = 20ml olie TOEVOEGEN
Hoe kom ik aan die 20ml? (berekening wanneer we 2% zouden mengen!)
1000ml * 0,02 = 20ml
1000ml = benzine
0,02 = het percentage gedeeld met 100 (2% --> 0,02 dus)
20ml = olie dat TOEGEVOEGD wordt.
Ik denk dat dit duidelijk is?
clio-tuning wrote:Laat dit niet een discutie worden van "welles, nietes, welles, nietes,..."... :)
1000ml = benzine
Hehe, ik zei toch niet dat jouw berekening niet klopt? Integendeel.
Eigenlijk als je doet zoals jij zegt heb je net Iets te weinig om op 2% te komen, nml: (20/1020) x 100 = 1.96. Als we dan iets naar boven afronden dan kom je dan aan 2%. Maar uiteindelijk gaat het hier maar om een millilitertje per liter bij onze berekeningen, en zijn we hier gewoon aan het muggenziften :)
Bernie
Post by Bernie »
1000ml = benzine
Das fout want je voegt 20ml olie toe aan 1000ml benzine , niet aan 1020ml benzine :wink:
1020 is het totaal van benzine + olie .
Dus clio is helemaal correct .
Grtz . :wink:
Honda The Power Of Dreams.
killingsnake wrote: Hehe, ik zei toch niet dat jouw berekening niet klopt? Integendeel.
We blijven dus bij een mengverhouding van 2%
Waarom doe jij (20/1020) x 100?
Ik neem aan dat:
20 = achteraf toe te voegen olie
1020 = benzine
1,96% = megverhouding
Waarom reken je 20ml bij de 1000ml benzine?
Ik ga een ander voorbeeld nemen, misschien een erg stom voorbeeld maar misschien kan ik het hiermee duidelijk maken.
Ik heb 1 pizza, ik wil die eerlijk verdelen onder 4 personen.
Iedereen moet dus 1/4 krijgen, wat overeenkomt dat iedereen 25% van die ene pizza krijgt.
Hoe zou jij de pizza eerlijk verdelen voor 4 personen?
Eerst nog een extra stukje pizza maken zodat je 1,25 pizza hebt, dan delen door 4,...? :|
Conclusie, je mag niets bijrekenen voor je gaat delen...
Hopelijk zie je uw fout in...
Edit: zoals Bernie hierboven dus u ook probeert uit te leggen...
Nee nee, jullie zien men methode even verkeerd.
wat ik doe:
Ik neem 21 ml benzine, dus met effectief 1 liter benzine.
Maar als je dit samengiet heb je 1021 milliliter aan brandstof
In mijn berekening hou ik dus rekening met het feit dat het totale volume van je mengsel is gestegen, wat ik vind dat jij niet doet. Als je aan de andere kant 20 ml olie toevoegd aan 980 ml, dan heb je inderdaad precies 2%. Maar aangezien je niet 980 ml aan de pomp kunt vragen moet je toevoegen aan een liter (tenzij je gaat pipetteren natuurlijk, maar dat is helemaal onzin).
Totale mengsel: (1021 /1021) x 100 = 100% (volledige mengsel)
Hier neem ik het totale volume op het totale volume, om hiermee aan te tonen als je dit doet dat je op 100 % komt.
Hier neem ik mijn 21 ml op mijn totale volume, 1021 ml. Dan kom je op 2.06 %
Hier neem ik mijn totale volume aan benzine , 1000 ml op mijn totale volume, 1021 ml, 97.94%
Brengt dit duidenlijkheid aan mijn berekeningen?
Uw berekeningen zijn gewoon fout, verder ga ik er de laatste keer op in gaan en daar blijft het dan bij...
Ondertussen zijn we al met 2 personen dat zeggen dat uw berekeningen fout zijn. Misschien dat er een belletje gaat rinkelen als er nog personen zeggen dat uw berekeningen fout zijn.
Wanneer je gaat mengen, mag je geen rekening houden dat de brandstof (benzine + 2takt) zal stijgen doordat je olie toevoegd.
Je neemt de benzine, die hoeveelheid doe je maal het percentage (bvb 0,02 (2% dus)) en dan weet je hoeveel olie je daaraan moet TOEVOEGEN.
Dus we vertrekken van 1000ml olie:
Jij telt daar meteen 20ml olie bij om verder te kunnen rekenen. Maar hoe weet jij dat je er 20ml moest bijtellen?!
