Lucht/Brandstof Verhouding - Oorzaak vele problemen!
klainstain
Re: Lucht/Brandstof Verhouding - Oorzaak vele problemen!
Post by klainstain »
Iemand? :roll:
Daily http://www.camino-tuning.be/projecten-f ... 24434.html
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
→ Ninja/Sito uitlaat
Thibaut
Post by Thibaut »
klainstain wrote:Zou er iemand aub eens een foto kunnen posten van een bougie die de juiste kleur heeft?
Wat moet er eigelijk koffie met melk zijn?
Het topje (binnenkant), of zijkant?
Mvg, Klaas
Ik kan nu geen foto maken want kben zelf nog naar de juiste afstelling aant zoeken maar kweet van vroeger dat wanneer je je carbu goed afgesteld hebt je bougie mooi bruin ziet en echt zoals koffie met melk.
vooral het topje heeft dan die kleur, naar buiten toe is het wat zwarter maar toch ook redelijk naar het bruine toe
Mijn snelle daily project, Black&White ---> viewtopic.php?f=9&t=24145
Te koop: http://www.2dehands.be/winkel/webshopthibaut" onclick="window.open(this.href);return false;
Volgens mij ziet de bougie met de juiste kleur er zo uit :
klainstain
:love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love: :love:
Merci wi kirel ;)
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
jens_wsm
Post by jens_wsm »
kan het zijn als je hem tegoet afstelt dat je camino dan een paar km/h sneller gaat ? (niet veel hoor maar tog iets)
(ps: prachtige handleiding!)
klainstain
Natuurlijk !
Dit kan wel wat schelen, als hij bvb te weinig lucht krijgt kan hij sputteren bij "topsnelheid"
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
camino '80
Post by camino '80 »
@ den tomme
Ik heb alles gedaan wat je gezegt hebt maar het helpt niet, op rallenti blijft hij stil vallen en als ik wat gas bijgeef ook. Enkel met de choke op houd ik hem draaiende.
Kan iemand mij helpen want het is echt vervelend.
klainstain
Uw luchtfilter zit er toch wel in ?
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
camino '80
ij was helemaal vervallen en heb er dan een soort doorlatende mouse ingestoken maar die was na verloop van tijd helemaal doorweekt door naft
klainstain
en wa zit er nu in?
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
camino '80
voorlopig niets maar het maakt geen verschil of hij erin zit of eruit hij blijft stilvallen.
eenmaal m'n camino draait zonder choke valt hij na +/- 10sec weer stil en als ik gas geef moet ik heel de tijd in snokjes gas geven of hij valt stil. als ik dan op snelheid ben en ik houd de gas constant open valt hij ook stil tenzij ik terugneem.
Steek er eens een luchtfilter in, maakt wel verschil he je verandert uw mengsel want nu krijgt hij meer lucht en te weinig naft daardoor dat hij blijft draaien op choke omdat je dan de juiste verhouding hebt...
camino '80
heb eerder de indruk dat hij te weinig lucht krijgt want op volle gas stottert hij een beetje, ook blijft hij nog even voort rijden als de gas dichtstaat.
Zou het ook aan de soort naft kunnen lign? nu ist 98 ma vroeger wast 95 of super dus...
klainstain
Zeker uw luchtfilter erin steken!
en dan afstellen met uw luchtstelschroef
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
camino '80
er zit nu een luchtfilter in maar of ik nu de luchtstelschroef er helemaal in of helemaal uit of tussenin zet maakt het niets uit, alles blijft zogoed als hetzelfde.
