Ik zou eerder die problemen oplossen zodat je je carter volledig kunt inspannen ipv je bouten niet goed vast te maken en gewoon je schroeven vast te plakken met blauwe loctite.
Als je hier om hulp vraagt zou het ook vriendelijk zijn om te antwoorden op die vragen anders is het ook maar tijdsverspilling voor mij om hier te posten..
zijn er hier mensen die aleens een orgineel spruitstuk hebben aangepast voor 19mm carbu ?
ik ben aan het probeeren mijn spruitstuk aan te passen ,
nu heb ik gezien dat er (gietfoutjes) inzitten , doordat ik materiaal heb weggehaald zitten op een paar plaatsjes
"gaatjes" of "puttjes" waar wrss een luchtbel zat , kan dit veel kwaad ?
nou heb ik gdvrdmme me piston late vallen :S stukje uit gans kut.
het was van een 65cc dr cilinder iemand idee war ik dit kan vindden(piston) en hoeveel dit kost.
gelieve in de buurt van hasselt
http://www.espower.nl/product_info.php/ ... s_id/13319MeXe wrote:nou heb ik gdvrdmme me piston late vallen :S stukje uit gans kut.
Is van het merk Meteor, wat prijs/kwaliteit wel goed is.
Betrouwbare online winkel!
owkey! iets raars aan de hand me de mijne! ik was hier op de koer wat aan het rijden opeens valt hij stil... Ik loop hem opnieuw aan, loopt voor een 5 meter, dan valt die uit, dit 5 of 6 keer na elkaar... Ik kijk alles na, zie ik dat m'n benzine kraantje dicht stond, geen probleem open gezet, terug aan de gang gelopen, Net hetzelfde! bougie vonkt, volle benzinebak, Ik heb ook effe gewacht zodat de vlotterkamer zeker vol zat... Iemand een idee?
- jasper wauters
krijgt em nafte?
ja want als em in toeren aant zakken is en ik zet de choke op blijft em heel rustig bollen, dan blijft em ook op rolantie bollen en ik kan ik tegen 5km/h rijden... Ik denk ne verstopte sproeier... Omda die et onderste uit de bak heeft getrokke wss...Of zit ik mis?jasper wauters wrote:krijgt em nafte?
Inderdaad, beginnen met de carburator eens grondig uit te kuisen.
Vermoedelijk zal het probleem wel van de baan zijn dan.
Nee, kan niet veel kwaad. Als je het wilt perfectioneren kun je het opvullen met een soort vloeibare aluminium. Niet dat je het gaat merken..Jenze wrote:zijn er hier mensen die aleens een orgineel spruitstuk hebben aangepast voor 19mm carbu ?
hallo!
In de zomer ga ik beginnen met m'n blok eens wat te tunen, het is mijn eerste x dat ik dat ga doen! Ik heb enkele vragen hierover..
Op het moment heb ik een dr65, heeft het nut als ik die uitlaatpoort verbreed of niet?
Ik heb ook een ori carbu, Ik wil mijn spruitstuk en membraam 'tunen', waar moet ik zoal op letten als ik dit doe?
Kan iemand mij vertellen wat de orginele sproeier maten zijn van een a klasse en een b klasse en hoeveel slagen de luchtschroef open moet staan ?
verbreden geeft meer kracht (uitlaatgas kan sneller weg), doet niet veel aan de top, als je sneller rijd is omdat hij wat meer vermogen kan leveren.the skullkid wrote:hallo!
Is het gewoon om wat te leren wat aanpassingen doen, of is het de bedoeling om zeer snel te gaan? een dr cilinder is in het laatste geval geen goede basis, weet waar je aan begint en ga overal wat zitten rondlezen. Zie ook dat je je cilinderpoorten mooi afwerkt wanneer je klaar bent, bevelen dus..
Bij je membraan en spruitstuk (overal eigenlijk langs de inlaatweg) gewoon zien dat je zo weinig mogelijk scherpe hoeken maakt en zo veel mogelijk lang genoeg afronden..
het is om te leren en te spelenkillingsnake wrote:verbreden geeft meer kracht (uitlaatgas kan sneller weg), doet niet veel aan de top, als je sneller rijd is omdat hij wat meer vermogen kan leveren.the skullkid wrote:hallo!
Nog een vraag! Mijn mino vertoont dus alle verschijnselen van een te kleine sproeier... Toch is de inlaatkant ori... Zou dit kunnen?
welke zijn deze verschijnselen? En al eens gedacht aan valse lucht? Is een héél simpele verklaring die ook heel aannemelijk is..
heb ik ook al aan gedachtkillingsnake wrote:welke zijn deze verschijnselen? En al eens gedacht aan valse lucht? Is een héél simpele verklaring die ook heel aannemelijk is..
