jasper wauters
Post by jasper wauters »
is het mogelijk dat een blokje totaal niet reageert wanneer je hem wil starten door valse lucht?
Camino VL standaard 1981
Honda CB50J 1979
da_culio
Post by da_culio »
is het mogelijk om de achterste veren van een camino te demonteren ?
en zoja hoe ?
the skullkid
Post by the skullkid »
da_culio wrote:is het mogelijk om de achterste veren van een camino te demonteren ?
en zoja hoe ?
dat zijn 4 bouten losdraaien, als je goed kijkt vind je het zelf wel hoor :|
@jasper, wat bedoel je met niet reageren?
jasper wauters
en zoja hoe ?
niet aanslaan natuurlijk
Honda CB50J 1979
da_culio
Post by da_culio »
en zoja hoe ?
bedoel de vering zelf uiteenhalen ( pomp en veer ), om de veer te kunnen herspuiten / pomp op te kuisen
jasper wauters
originele denk ik niet dat je uiteen kunt halen
Honda CB50J 1979
Ik heb een vraagje omtrent de carburator, bovenaan naast de rolantivijs (links ervan) gaat er een darmpje naar beneden (origineel toch), bij mij zit daar al lang geen darmpje meer op, ik heb daarjuist men carburator eens goed bekeken en nu zie ik dat die leiding naar de vlotterbak gaat. Dus mijn vraag: Wat is het nut van die leiding ? Kan er langs daar vuil inkomen indien er geen darm bovenaan opzit ?
Een foto ter verduidelijking:
Alvast bedankt !
crazycamino
Post by crazycamino »
is extra overloopleiding,als je de onderste leiding dichtmaakt en je vlotternaald dicht niet meer af loopt het er langs daar uit :wink:
Denk je dat? dat staat toch hoger dan het membraan? Zou dan allemaal in je luchfilterbak en carter-cilinder-uitlaat geraken als je meer goed afsluit..
tnerual
Post by tnerual »
bovenaan meot vrij zijn.. dat is de ONTLUCHTING..
onderaan is overloop..
amai das daar ni goe aangeslote zenne...
tnerual wrote:bovenaan meot vrij zijn.. dat is de ONTLUCHTING..
Welk is niet goed aangesloten?!
tnerual wrote: amai das daar ni goe aangeslote zenne...
Op die carburator is alles perfect aangesloten ! :wink:
tnerual
Post by tnerual »
vooral zenne.. de ontluchting is verbonden met OVERLOOP HAHA.. goed aangeslote.. of lijkt da door de foto? percies alsof het slangetje van de ontluchting verbonden is met de overloop.. oei, ik was wss verkeerd.. maar geef toe, als dat het geval was, was het wel dom ;)
:P
sorry
:roll:
:P
sorry
Zie jij niet duidelijk 3 darmpjes zitten?!
- 1x naft toevoer
- 1x overloop
- 1x ontluchting
Die foto heb ik trouwens eens gemaakt...
Lach dus eerst jezelf uit voor je een ander begint uit te lachen. :wink:
