Waarom moet je connecties hebben om autolampen te kopen die je in elke doe het zelf en autoshop vind of mis ik iets?
Gratis hekillingsnake wrote:Waarom moet je connecties hebben om autolampen te kopen die je in elke doe het zelf en autoshop vind of mis ik iets?
Sander wrote:Gratis hekillingsnake wrote:Waarom moet je connecties hebben om autolampen te kopen die je in elke doe het zelf en autoshop vind of mis ik iets?
komen van bij caminoexpert heeft er nog genoeg in stockjasper wauters wrote:Ik heb nog steeds dat m'n achterlicht springt.
Al de rest blijft in orde.
Kzal eens dat lampje van oldie proberen.
tleven kan soms zo mooi zijn
rijd u op 6 v org ?Lucifer wrote:lampen van 24V 21W springen ook de lamp achteraan 24V 18W springt... weet iemand wat ik moet doen
of 12 v cdi?
hoe zijn u lichten aangesloten ?
dat gaat op een 6 v perfect zonder weerstand
btw de weerstand op de camino is bedoeld voor het stoplicht
vooraan 6 v 15 w of 6 v 21 w
achteraan 6v 10 w de kleine pinkerlampjes of de hele kleine maar dan 6 v 7,5 w
maar als u draden van u voor en achterlicht alle 2 op de rode draad aan de motor verbonden zijn
kan dat normaal geen probleem geven
maar als u de roze of de groene voor het achterlicht apart neemt
en de rode voor het voorlicht dan springt altijd alles
de groene is voor het stoplicht
daarvoor dient de weerstand
er zijn dubbele weerstanden op sommige camino modellen
maar wat ik hier beschrijf is voor een 6 v
op een 12v moet je 12 v lampjes nemen logisch
welk lampjesoldie wrote:komen van bij caminoexpert heeft er nog genoeg in stockjasper wauters wrote:Ik heb nog steeds dat m'n achterlicht springt.
de kraaglampjes ?
of andere
de kleine van 6v 10 w of 6 v 7,5 w?
grtz m
Hoe krijg ik mijn pedaalarm los van de as?
Die zitten vast met een conisch asje.Kakkernest wrote:Hoe krijg ik mijn pedaalarm los van de as?
Je draait de eraf en dan klop je het conische asje eruit.
Best goede kruipolie gebruiken en kloppen maar... in sommige gevallen zit het echt retevast.
Tis gelukt.
Na lang zitte staren, gewoon een mep op gegeven en kwam idd los
Dikke merci
Dikke merci
Zonder dank, daarvoor dient het forum hé!Kakkernest wrote:Tis gelukt.
Na lang zitte staren, gewoon een mep op gegeven en kwam idd los.
Dikke merci
Have fun!
hoe kan ik weer zien aan de hand van het kader nummer of mijn camino a of b is ?
ik vind dit niet meer terug
Vandaag mijn camino uit elkaar gehaald en er zit een plastieken buis in mijn benzine tank
Waarschijnlijk had de vorige eigenaar een raar gevoel voor humor ofzo.
Veel kwaad zal da wel ni kunnen zeker?
Die buis eruit krijgen lijkt mij redelijk onmogelijk
