beckie
Post by beckie »
ik heb een probleem als ik 2 takt in doe en hij staat stil verliest die 2 takt aan de uitlaat het komt van binnen (zit nog maar een nieuwe op uitlaat ) hoe komt dat de moter is nog maar gereviseerd
Crunk
Post by Crunk »
Aan de uitlaatpoort?
I am always doing that which I can not do, in order that I may learn how to do it.
Pablo Picasso
Santa Cruz
Post by Santa Cruz »
Slechte verbranding, te rijk mengsel (te veel % olie) of te lang en veel op choke rijden.
CaminoTime
Post by CaminoTime »
Hoe maak je een bougiekop vast aan de kabel van de bobine?
In de kabel zit enkel een fijn koperdraadje en in de bougiekop een soort scherp schroefje?
Gewoon er in steken, het kan zijn dat er een draad op de schroef zit, zoals een houtschroef. Het beste is dan deze met een draaiende beweging er op te zetten.
elboopslim
Post by elboopslim »
Mijn kilometerteller werkt niet waneer ik deze aansluit op men sterwiel.
Als ik de kabel losmaak en dan onderaan aan de kabel draai dan werkt de kilometriek
Kan het zijn dat het mechanisme van het sterwiel niet meer werkt,en kan dit gemaakt worden ?
Als je er met de hand aan draait en het werk, dan is idd het klokje aan het wiel stuk.
Een nieuw of een goed 2dehands kopen is dus de oplossing. :wink:
elboopslim wrote:Mijn kilometerteller werkt niet waneer ik deze aansluit op men sterwiel.
Heb ik al paar keer voorgehad, doe het eens open en kijk er eens naar koop anders gewoon occasie, kost niet zoveel...
elboopslim
Ik heb een ander klokje gestoken en nog steets werkt het niet
mss is dees klokje ook stuk :lol:
heb wel een kabel van een honda px gebruikt, heb ergens gelezen dat dit hetzelfde was als een camino
Heb al kabels geweten die niet zo goed zaten, de vierkante stukjes zaten dan ofwel te diep in het klokje, ofwel te diep in de teller, waardoor hij ofwel niet aangedreven werd ofwel de teller niet aandreef. Maar echt een oplossing heb ik er nooit voor gevonden, gewoon altijd losmaken en ze bij alletwee goed zetten tot het goed was, wat meestal dan ook zo bleef..
Lucifer
Post by Lucifer »
heb nu mijn carbu doorprikt en uitgeblazen met compressor en nog gaat mijn camino niet goed... hij start moeilijk en valt stil... iemand een idee??
the skullkid
Post by the skullkid »
Lucifer wrote:heb nu mijn carbu doorprikt en uitgeblazen met compressor en nog gaat mijn camino niet goed... hij start moeilijk en valt stil... iemand een idee??
Ook dat kanaaltje onder de luchtschroef? Allee, waar sander het altijd over heeft? Het werkte bij mij...
Hmm, laat Jasper effe komen kijken ?
Lucifer
Post by Lucifer »
ja... alles wat er aan de carb los kan..
Lucifer
Post by Lucifer »
volgens mij is het omdat hij teveel benzine krijg, want na een bepaalde tijd start hij dan wel.. al dan niet.
