jasper wauters
Post by jasper wauters »
jeroen206 wrote:Waar is de oliekeering van krukas 17x25.5x4 te verkrijgen ?
quartzsp of camino-expert hebben die zeker liggen :wink:
Camino VL standaard 1981
Honda CB50J 1979
Het is 17x25.5x7 :wink:
jasper wauters
oeps :oops:
Honda CB50J 1979
Skfoor
Post by Skfoor »
welke gewichtjes presteren het beste in een 6 billeke ?
kan niemand je zeggen, is afhankelijk van je setup. Normaal zijn er voor vario's bijna 1000 en 1 gewichtjes beschikbaar maar voor camino kan je die op 1 hand tellen. Als je het echt goed wilt doen moet je ze zelf (laten) maken.
Testen is de boodschap, je kunt mixen met diegene die wel beschikbaar zijn 3 zware, 3 lichte, gerangschikt als een mercedes ster. Of enkel 3 zware etc..
d-HuNtEd_1
Post by d-HuNtEd_1 »
Skfoor wrote:welke gewichtjes presteren het beste in een 6 billeke ?
hangt van je setup af ....
welke setup heb je ?
je zal zowiezo moeten ''spelen'' met je gewichten, want jouw bvb ori mino is niet mijn bvb ori mino.
ik zie dat je van beerse bent. ja mag gerust eens langs mij komen om te spelen met gewichten.
ik heb Fa, klasse a en klasse b gewichten liggen.
je moet maar zien. je kan me hiervoor ook een PB sturen
d-HuNtEd_1
killingsnake wrote:kan niemand je zeggen, is afhankelijk van je setup. Normaal zijn er voor vario's bijna 1000 en 1 gewichtjes beschikbaar maar voor camino kan je die op 1 hand tellen. Als je het echt goed wilt doen moet je ze zelf (laten) maken.
helemaal waar snakie (ik moet echt gaan geloven dat die mods een sms krijgen als er een nieuwe post is op het forum) :p
ge waart me voor :d
Skfoor
Post by Skfoor »
Bedankt allemaal,
Dan ga ik eens een keertje spelen met de gewichtjes.
Is het erg dat de gewichtjes al redelijk afgesleten zijn ?
En dus niet meer die schone ronde vorm hebben ?
Natuurlijk is het belangrijk dat ze mooi rond zijn...
abject
Post by abject »
heb weeral probleem, heb carbu eens volledig uitgekuist.
en nu start hij nietmeer...
als ik benzine in bougiegat doe dan start hij, benzine komt tot in de carbu.
Project: [||||||||||]
abject wrote:heb weeral probleem, heb carbu eens volledig uitgekuist.
Dan ligt het ergens aan de carburator, membraan he :wink:
jasper wauters
volgens mij bedoelt hij dat de nafte van de tank naar de carbu geraakt :p
Honda CB50J 1979
Kakkernest
Post by Kakkernest »
Mijn bloklicht werkt perfect.
Mijn achterlicht wil echter niet werken.
Kan je je het lampje rechtstreeks op een draadje uit de ontsteking aansluiten om te testen of het lampje nog werkt?
Kakkernest wrote:Mijn bloklicht werkt perfect.
Gewoon de 2 dezelfde draden die aan bloklicht aangesloten zijn naar achter brengen :wink:
Je ziet dat he of een lampje kapot is :wink:
metsinsons
Post by metsinsons »
clio-tuning wrote:Natuurlijk is het belangrijk dat ze mooi rond zijn...
da moet niet persé rond zijn hé :) de rollen van dr. pulley bvb
