jasper wauters
Post by jasper wauters »
Sir_Michiel wrote:
jasper wauters wrote:draai dat er eens uit, en blaas dat uit met de hogedruk ;)
Oke, zal ik doen! En moet die ook enkele toeren uit worden gedraaid, of mag die vast zitten?
vast
Camino VL standaard 1981
Honda CB50J 1979
jasper wauters
Kakkernest wrote:Ik heb mijn achterremmen vervangen en toch trekt mijn achterrem op niks.
Ik heb dan de trommel wat opgeschuurd, nog altijd heel slecht remmen.
Als mijn rem volledig is ingedrukt, kan ik nog altijd aan het achterwiel draaien.
Wat kan er mis zijn?
ziekte van camino
en draai je remkabel maar eens goed aan
Honda CB50J 1979
jasper wauters
CaminoTime wrote:360° = 1,5 toer
180° = 3 toeren
Maar dat is een basis, effe rijden en bougiekleur nakijken en dan verder afstellen is de boodschap :wink:
da klopt toch niet :? :? :?[/quote]
klopt wel
als je rekent dat 1 toer 360° is, moet je 1.5 toeren uidraaien
als je voor 1 toer 180° neemt, moet je 3 toeren uitdraaien
Honda CB50J 1979
jasper wauters
MeXe wrote:Ik heb zonet de witte sterwiel vervangen voor de zilveren.
Maar mijn kilometric zegt nu dat ik 55 rijdt ipv rond de 40..
Hoe verhelp ik dit??
zilveren? spaakwiel ofzo?
Die hebben geen verschil qua snelheid.
Test eens met de gps welke juist is
Honda CB50J 1979
Kakkernest
Post by Kakkernest »
ziekte van camino
Lachen.
Remkabel is al immens hard aangespannen.
Remko
Post by Remko »
kijk eens goed of die hendel diie door die kabel bedient wordt niet tegen de remplaat aan komt....
MeXe
Verbannen
Verbannen
Post by MeXe »
nenee sterwielen.
maarja op de witte werkte hij.. en toen ik op de zilvere zette niemeer, blijkbaar kapot want met de anderen van kameraad werkt het wel duz
Kakkernest
Remko wrote:kijk eens goed of die hendel diie door die kabel bedient wordt niet tegen de remplaat aan komt....
Hoe bedoel je?
Checken of die gebogen is?
Remko
Post by Remko »
nee of dat ie niet blokkeerd tegen de remplaat als je je remmen bedient. Dan kun je namelijk hard knijpen als je wilt maar er gebeurd dan niet veel he.
bartev
Post by bartev »
Hey ik ben nieuw hier.
Heb zojuist een camino gekocht.
Ik ga hem niet extreem tunen ofzo, ik wil enkel een nieuw uitlaatje.
Welke neem ik best? Ik zou graag sneller optrekken meer niet.
Groeten
bartev wrote:Hey ik ben nieuw hier.
Groeten
voor het beste optrek effect
een sitopotje :wink:
bartev
Post by bartev »
Groeten
Oké geen proma uitlaatje ofzo, gewoon een simpel sito potjen :)
CaminoTime
Post by CaminoTime »
Welke is een goede gashandvat voor op camino.
Heb momenteel lusito.
Groeten
als u alleen het optrekken verkiest is een sitopot het beste :wink:
bartev
Post by bartev »
Ok bedankt voor de info :)
