Welke lak te gebruiken voor een uitlaat te lakken ?
Hittebestendige (zwarte) verf. Althans dat doe ik altijd.
kan je doen,gaat ook vrij snel weer af,je kan in autoshops er een speciale set voor kopen (2 spuitbussen)
dan moet je eerst een soort grondlaag aanbrengen en daarna de eindlaag ,deze lak gaat veel langer mee ,weet wel de naam er helaas niet van.
nog geen problemen mee gehad hoor. Vriendin rijd nu al een jaar en half bijna dagelijks rond met haar fox en heeft nog steeds dezelfde 2 laagjes. Je moet 'm natuurlijk koud spuiten en laten uitharden door uitlaat te gebruiken, staat wel op de bus hoe het precies moet..
ik heb zo'n klein rond achterlichtje (niet voor camino)
hoe kan ik deze het beste monteren, en waar, achterkant van de lamp is recht en het achterspatbord is gebogen, dus ik denk niet dat dat gaat, maar ik heb zo al camino's gezien, hoe maak ik het vast?
gewoon iets wat ik wil weten:
wat is de ultieme topsnelheid die je kan halen met een camino?
je kan er zover in gaan zoals je wilt... Pas je je carters aan en ga je scooteronderdelen gaan gebruiken dan kan het héél hard gaan. Motorisch kan het wel snel gaan, maar onthoud dat een camino voor zulke snelheden niet ontworpen is. De remmen zijn maar nipt voor 45km/h te gaan bvb..
100-105 denkik
Zonder scooterparts dan he
Dan denk ik aan athena/malossi Lc met ninja of leo en fast arrow met zware gewichtjes en nog wat...
En ik geef killing groot gelijk kwa remmen enzo, harder dan 60 vind ik niet zo verstandig
denk dat je voor honderd al goed zal moeten proberen. Niets is onmogelijk natuurlijk. Als je de cilinders dicht last en volledig gaat herwerken zoals ik hier opt forum al heb gezien is veel mogelijk..
Het zijn ook niet enkel de remmen he. De kader is uiteindelijk maar 1 stuk buis, de achterbrug een beetje staalplaat, meestal zitten overal oude versleten lagers in zoals wiellagers en dergelijke waardoor ie overal rammelt, in meeste voorvorken zit overal zoveel speling dat de vork bij wijze van spreken 30° knikt...
zit er verschil van diameter in vorkbenen van camino? heb er hier liggen van 24.8 dik en van 25.5mm dikte.
Heb een vraagje over de remblokken ik wiel gietweielen kopen maar zijn de remblokken van spaakvelgen het zelfde als die van gietwielen
grt sam
grt sam
SAAMBAEN94 wrote:Heb een vraagje over de remblokken ik wiel gietweielen kopen maar zijn de remblokken van spaakvelgen het zelfde als die van gietwielen
grt sam
nee past absoluut niet
Da past nietandy1979 wrote:SAAMBAEN94 wrote:Heb een vraagje over de remblokken ik wiel gietweielen kopen maar zijn de remblokken van spaakvelgen het zelfde als die van gietwielen
grt sam
andy1979 wrote:zit er verschil van diameter in vorkbenen van camino? heb er hier liggen van 24.8 dik en van 25.5mm dikte.
niemand....
