een ander fouche plaatsen , zal anders niet makkelijk zijn een draadsnijkussen te vinden voor die draad als hem nog te redden is.
Kan iemand me vertellen hoeveel het ongeveer kost om je frame, tank, achterrekje, achterbrug, stervelgen en voorvork te laten poederlalken?
ja da kan ik best doen want ik heb toch nog wel een fourse liggenandy1979 wrote:een ander fouche plaatsen , zal anders niet makkelijk zijn een draadsnijkussen te vinden voor die draad als hem nog te redden is.
fiestaboyke wrote:Van welk metaalsoort is de amerikaanse stervelg gemaakt? Dan bedoel ik de rand ....
Weet er iemand een goede 49-cc cilinder (namaak mag ook zeker) voor op een A-klasse motor?
en
weet er iemand een goede uitlaat voor een snelle optrek en een mooie snelheid voor op die cilinder? ( +/- 50 km/h )
merci!
en
merci!
Imitatie 49cc P3, is wel een goede cilinder, camino-expert heeft de nog liggen dacht ikDenOlivier wrote:Weet er iemand een goede 49-cc cilinder (namaak mag ook zeker) voor op een A-klasse motor?
en
merci!
Sito, Proma, Leovince, ...
Gechromeerd staal waarschijnlijk, kan ik echter niet zeker vertellen..fiestaboyke wrote:fiestaboyke wrote:Van welk metaalsoort is de amerikaanse stervelg gemaakt? Dan bedoel ik de rand ....
Heeft zo'n imitatie een merk eigenlijk?Imitatie 49cc P3, is wel een goede cilinder, camino-expert heeft de nog liggen dacht ik![]()
- grijze camino
Kzit met een probleemke,
Had nog eens terug mijn oude proma eronder gezet maar toen ik 'm vast wou draaien aan de cilinder heb ik een beetje te hard gedraaid en nu is mijn schoefdraad in de cilinder wat zot gedraaid aan 1 bout met als gevolg dat het niet meer tegoei dicht aan de cilinder en nu maakt ie echt superveel lawaai.
Kan ik nu best nieuwe schroefdraad tappen in de cilinder of hoe los je dat best op?
Grts
Erwin
Grts
Erwin
Camino
V-coil plaatsen ?grijze camino wrote:Kzit met een probleemke,
Grts
Erwin
- grijze camino
klote he, ben er ook achtergekomen dat die bout is afgebroken en het stuk dat is afgebroken zit nog in het gatSander wrote:V-coil plaatsen ?grijze camino wrote:Kzit met een probleemke,
Grts
Erwin
Camino
- -= Newbie =-
hallo, ik heb me ook lid gemaakt van dit forum omdat ik ook men camino terug heb boven gehaald, maar ik heb enkele motor problemen! misch hebt gij de kennis om de problemen te verhelpen, ik ben van heverlee daarmee. laat iets weten, groeten jonas
- grijze camino
Probleem is opgelost dankzij Tinusgrijze camino wrote:klote he, ben er ook achtergekomen dat die bout is afgebroken en het stuk dat is afgebroken zit nog in het gatSander wrote:V-coil plaatsen ?grijze camino wrote:Kzit met een probleemke,
Grts
Erwin
Camino
Grts
Erwin
Heyyy, kan je zeggen hoe je het probleem hebt opgelost? zit met hetzelfde probleem hier..
Trekveertjes, rond wa prijsklassen zitten we hier dan bij? en waar kan je deze halen? vindt er nergens iets van :s
Grts
Erwin
V-coil plaatsen ?leny wrote:Kzit met een probleemke,
Grts
Erwin
