Hallo
Ik heb sinds kort een honda Camino en heb een paar vraagjes..
1. Als hij draait dan maakt hij nu en dan een bel - achtig geluid, dit gaat weg als ik gas bij geef. Dus hij doet het alleen als hij stationeer draait.. Iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
2. Ik zou graag mijn achterlamp vervangen naar eentje die ook schijnt als ik de rem achterrem gebruik.. Lukt dit door alleen een andere lamp + aangepaste remkabel (eentje die dit kan) aan te sluiten?
sdke
sdke
1. koppelingsplaat krom,deze moet je vervangen,vraag eens aan camino-expert of mhr-freak
2.inderdaad,remkabel met remblokje gebruiken,camino-expert eens pben
project RB blitz
Als je een stoplicht wilt moet je wel eens kijken of je kabelboom nog volledig is. Anders zal je ook nog wat kabeltjes moeten bijtrekken.
Met een hamer past ALLES!
Ben's crosser project :
Ik heb eens gekeken en het ziet er allemaal volledig uit.. Dus zo'n achterremkabel met stoplichtfunctie + 21W5V lampje (met 2 gloeidraden) en de boel zou moeten werken, alle als ik alles gekoppeld heb é
beste,
mijn camino blijft stationair niet draaien.
hij start goed en rijd goed maar ook al is hij warm dan valt hij rustig stil aan het rode licht.
wanneer ik stop met gas geven dan blijft hij nog even draaien en dan zakt hij traag weg.
de stationair staat redelijk hoog en de ontsteking heb ik afgesteld en een nieuwe bougie geplaatst,
maar dit helpt niets. kan iemand mij helpen
alvast bedankt dieter
Carbu keertje proper maken zal al veel doendie wrote:beste,
dat heb k vorige week nog maar pas gedaanleny wrote:Carbu keertje proper maken zal al veel doendie wrote:beste,
er zal toch hier of daar een vuiltje in je carbu zitten, geen op reserve liggen om eens te testen
anders ultrasoon reinigen of eentje bijkopen, vraag camino expert, heeft er genoeg op stock
project RB blitz
ik heb een ultrasoon reiniger, daar zal ik hem eens inleggen
bedankt ;p
bedankt ;p
http://www.camino-tuning.be/handleiding ... 26609.htmldie wrote:beste,
als ik mijn camino stationair laat draaien en probeer dan gas te geven komt hij niet op toeren..
je hoort precies dat hij niet genoeg naft krijgt
ik dacht aan te kleine sproeier of mss niet genoeg naft toevoer via de leiding?
iemand een antwoord? en waar kan ik evt grotere sproeiers kopen?
you meet the nicest people on a honda, camino!
- Santa Cruz
Voor 12mm origineel of groter ?
Voor op een originele carbu een andere luchtfilter te plaatsen (zo'n conische) welke afmetingen moet ik hiervoor nemen?
Dan moet ik gewoon uit de achterbrug de originele luchtfilter uithalen, waar de carbu op de achterbrug aansluit dit stuk uitzagen zodat de nieuwe luchtfilter er kan komen (dit klopt toch allemaal eh?)
Waar kan ik best zo een luchtfilter halen + is er een verschil in prestaties?
- grijze camino
Ik heb een nieuwe camino aangeschaft maar aan het spruitstuk die 4 boutjes waarmee hij vast zit op de motor, een lange daarvan is afgebroken en het stuk zit er nog in, hoe kan ik die eruit krijgen?
Camino
Relatief veel werk, je moet best je achterbrug verstevigen want je haalt er veel stevigheid uit door er in te zitten slijpen, en ze zijn opzich al niet sterk, + je moet je carburator opnieuw afstellen omdat je met een andere luchtfilter werkt. Luchtfilter kun je haast overal kopen, brommerzaken, motorzaken zullen er wel op voorraad hebben.leny wrote:Voor op een originele carbu een andere luchtfilter te plaatsen (zo'n conische) welke afmetingen moet ik hiervoor nemen?
Resultaten? Haast niet merkbaar ten opzichte van het vele werk, natuurlijk ken ik de rest van je setup wel niet. Je zult wel een mooiere ronk hebben omdat je het aanzuiggeluid meer zult horen.
