demonteren ontsteking en krukas
beste,
ik zat nog even met de vraag hoe ik best mijn carters van de krukas kan demonteren ?
en hoe ik best mijn ontsteking een beetje proper maak ?
Re: demonteren ontsteking en krukas
de bouten van de carter uitdraaien
en dan met een zachte hamer de carters voorzichtig uit elkaar kloppen
hier staat het uitgelegd door middel van foto's en uitleg
http://www.camino-tuning.be/handleiding ... 11715.html" onclick="window.open(this.href);return false;
zover ben ik al geraakt, maar aan de kant van mijn ontsteking die karter krijg ik er niet af door dat plaatje dat aan de krukas vasthangt net boven de ontsteking, dit wou ik graag even weten hoe ik dit loskrijg ?wil wrote:de bouten van de carter uitdraaien
en dan met een zachte hamer de carters voorzichtig uit elkaar kloppen![]()
en ja mijn ontsteking ziet er niet zo proper uit, ik weet wel dat ze nog werkt
Daar heb je een twee poot of driepoot poulietrekker nodig zoals in de foto's in de link hierboven, normaal begin je daar mee maar mits je de juiste trekker hebt zal het nog wel lukken
steek nooit u schroevendraaier door het vliegwiel
slecht voorbeeld
gebruikt steeds voor de moer los te krijgen een slagmoersleutel
slecht voorbeeld
Of te special tools zoals Robert (borgharen) er aanbied
oke dankuwel allemaal ! dan neem ik men blokje morgen even mee naar het werk en dan haal ik hem daar wel verder uit elkaar !!
- YaMaGa
wel opgelet voor u spoelen hé , desnoods de spoelen losmaken en 'laten hangen' aan het draadja
daar ga ik niet teveel aan beginne prutse, ik weet dat ze nog werken dus das het belangrijkste.
weet ook iemand van jullie of het goed of slecht is dat je u vliegwiel zandstraalt ?
potters94 wrote:daar ga ik niet teveel aan beginne prutse, ik weet dat ze nog werken dus das het belangrijkste.
Je vliegwiel aan de buitenkant zandstralen kan geen kwaad je magneten aan de binnenkant zou ik wel goed afschermen
Bram bedoelt dat je moet uitkijken dat je met een polietrekker die eventueel een beetje te groot is je moet opletten dat je de spoelen niet beschadigd bij het verwijderen van het vliegwielvoetje, daarom is het aan te raden je spoelen even los te draaien en voorzichtig opzij te leggen
Succes
aahzo jha daar zal ik wel op letten,
heb er tot hiertoe al genoeg miserie met gehad.
dus ik hoop dat het nu eens zal meewerken
Inderdaad, schroevendraaier tussen de spoelen is niet de beste methode maar kan door iedereen worden toegepast.wil wrote:steek nooit u schroevendraaier door het vliegwiel![]()
slecht voorbeeld
Origineel gereedschap van honda om het vliegwiel te blokeren, slagmoersleutel, zuigerstop (ook niet erg goed, belastend voor big- en smal-end lager) zijn betere oplossingen.
