Opdrijven
Re: Opdrijven
Ik had er graag zo goedkoop mogelijk wat meer snelheid uitgehaald, had gedacht dat daar begrenzers opzaten zoals een varioring bij een scooter of een prop in de uitlaat
Re: Opdrijven
Nee dat is niet het geval bij camino
Re: Opdrijven
Ik heb een proma uitlaat met dubbele demper gevonden zijn dit goeie uitlaten ?
Re: Opdrijven
Bij de beste
Maar Je valt Wat harder op He
Re: Opdrijven
Zou da lukken als al derest origineel blijft ? Hoeveel rapper zou ik gaan
Re: Opdrijven
10 km/u erbij als je geluk hebt 15km/u
ik heb het in een van men eerste posts al geschreven
Re: Opdrijven
De A klasse is begrenst op de vario, plaats een klasse B ster op de vario, Het kan wel zijn dat de vario niet schakelt omdat je klasse A cilinder niet genoeg toeren kan maken door de kleine uitlaatpoort of dat je uitlaat te veel tegenhoud.
Re: Opdrijven
En de loopvlakjes uitveilen helpt da
Re: Opdrijven
ik ging door gewoon mijn a-klasse cilinderke uit te vijlen 50 km/h aan 5000/rpm
hoef je geen nieuwe stukken voor nodig,gewoon het cilinderke uitvijlen,
kost niets en is zeer praktisch,qua budget geef je geen cent uit...
eerst 25km/h na het vijlen 50 km/h
Re: Opdrijven
Vario@Max ik wil graag een handleiding hoe je dat gedaan hebt
je lijkt me echt een kei in tunen
ook wel bijzonder dat je zelfs de pakkingen hebt kunnen recuperen
Re: Opdrijven
ja ben ook eens benieuwd zou zalig zijn
Re: Opdrijven
met kleine vijltjes en het nodige meet en paswerk kan het allemaal
je mag nie teveel (niet meer dan 1/4 van de totale omloop) van de cilinder uitvijlen (uitlaat) (breedte),
als je dan weer te weinig wegvijlt bekom je geen effect...
en het moet ook een beetje in verhouding met de uitlaat zijn,dus niet scheef enzo...
het maximale is voor een a-klasse cilinder,(als deze is uitgevijld) is 50-55 km/h
good luck
good luck
Re: Opdrijven
Hier een filmpje van mijn bewerkte klasse A cilinder die 60 rijdt
" onclick="window.open(this.href);return false;
