Ik heb na 2,5 jaar rustig aan klussen mijn camino weer op straat!
[album]3274[/album]
Hij trekt prima op, tot ongeveer 35 kmh, en dan houdt hij in eens in, net of hij zwaar geknepen wordt. Hij maakt dan ook een stotterend geluid en lijkt niet regelmatig te lopen. Heel af en toe rijd hij in eens wel goed en trekt hij netjes door naar de 50, om vervolgens weer in te zakken naar 35..
Kan dit aan de contactpuntjes liggen? dat is het enige onderdeel wat niet nieuw is.
Kom niet op topsnelheid
Re: Kom niet op topsnelheid
Te veel olie gemengd in je 2takt?
Carburateur proper?
Zet er eens een carb op van een goed rijdende camino.
Denk dat het probleem in de carb zit.
Kijk ook eens naar je vliegwiel als je camino op rolantie draait of je vonkjes ziet.
Als dat het geval is is de condensator vd bobijn kapot.
Maar die kans is klein.
Kijk ook de bougie kleur eens na.
Carburateur proper?
Haal je darmpje aan de benzinekraan eens los. En kijk of de benzine er met een goed lopend staaltje uitkomt.
Na lang stilstaan kan er wat roest in de tank gevormd zijn en dus je benzinekraantje wat verstoppen.
- -= Newbie =-
Bedankt voor de tips! Ik zal het eens proberen met een andere carburateur..
Als dat niet werkt nieuwe contactpuntjes, want mijn tank en benzinekraan zijn goed. Ook zie ik geen vonkjes bij de contactpuntjes.
