Ik ben bennie
bennie
Ik ben bennie
Post by bennie »
Hallo, mijn naam is Ben,in de leeftijd van 71 jaar, heb al 30 jaar een Camino, tot voor kort geen probleem, maar nu heeft hij een groot probleem, er lekt na een reparatie benzine op de grond, kan niet zien waar het vandaan komt, maar er hangt wel een slangetje uit de onderkant, en daar komt de benzine uit, daar mijn Camino sdx altijd binnen staat is dat niet erg lekker, wie weet wat te doen, en is er een werkplaatsboek voor deze machine?
den Ives
Re: voorstelling
Post by den Ives »
Euhm ? 71 jaar ??? Meen je dat nu! In ieder geval welkom, Wat je probleem betreft, je vlotter van je carburator blijft hangen, het wil al eens helpen als je de bromfiets achteraan wat van de grond houd en terug laat vallen door de schok is het soms opgelost, anders zal het carbu tje uit elkaar moeten voor een grondige reinigingsbeurt :wink:
wouter_
Re: voorstelling
Post by wouter_ »
of het vlotterdeksel zit er verkeerd op, of de vijs onderaan aan de carburator staat nog open waardoor de 'vlotterbak' leeg loopt :wink:
Re: voorstelling
Welkom Ben! Ja, het is waarschijnlijk de vlotter die blijft hangen.
Ofwel inderdaad het metalen schroefje rechts onderaan van de carb.
Daar kan je aan langs een gaatje in de brug. Even de rechterzijkap er afhalen.
Dan zie je het voorste tandwiel om de camino in gang te trappen.
Daar zie je dan een gaatje onder van iets kleiner als één cm.
Daar kan je dan een platte schroevendraaier in steken en eens kijken of de schroef onderaan de carb vast zit.
Oli wrote:Welcome to the club 8)
ik denk dat ik momenteel met mijn 41 worden in juni, het oudste actieve CT lid ben.
Wil en Quartz zijn ouder, maar zonder minokes.
Bij deze sta je op plaats 2 Oli!
wil
Re: voorstelling
Post by wil »
in de tijd moet ik gaan werken van mij 16 jaar
gedaan met school :cry:
toen had ik een nieuwe camino voor naar mijn werk te rijden :-D
weer of geen weer
nu bij goed weer rijdt ik nog altijd met mijn camino dx orgineel naar mijn werk :-D
Oli
Verbannen
Verbannen
Re: voorstelling
Post by Oli »
Plaats 3 dan :tetten:
borgharen
Re: Ik ben bennie
Post by borgharen »
welkom Bennie.. op c-t forum.
post ook eens een foto van uw sdx.
ben999
Re: Ik ben bennie
Post by ben999 »
71 jaar, en nog steeds overtuigd van camino's :kiss:
Ik denk dat je probleem met de antwoorden hierboven wel opgelost gaat geraken.
Welcom in de club!
Met een hamer past ALLES!
Ben's crosser project :
