Demonteren achterrem en transmissie
da240474
Post by da240474 »
Hoi,
Zou iemand me een tip kunnen geven hoe ik de transmissie en rem van het achterwiel moet afhalen.
Ik wil deze nl overzetten van mijn spaakwiel naar nieuw sterwiel.
Alvast bedankt
ben999
Re: Demonteren achterrem en ransmissie
Post by ben999 »
Er staat aan de andere kant van de transmissie een kettingwiel voor de trappers, daar staat een grote moer op. Het gemakkelijkst is om die in de bankschroef te zetten en ze dan gewoon los te draaien met het wiel als hefboom. Maar met een engelse sleutel wil het ook wel lukken met wat fors.
Ransmissie :d
Met een hamer past ALLES!
Ben's crosser project :
da240474
Re: Demonteren achterrem en transmissie
Post by da240474 »
Txs voor de hulp, ga het zo eens proberen.
Is idd bijna ransmissie, zo ranzig. Olie druipt eruit. Denk dat pakking stuk is :lol:
Grte
vario@max
Post by vario@max »
ey maatje draai ze dan wel met al uw kracht weer vast... :o
das een van de weinigen schroeven waar je al uw macht op moet zetten
bij het vastdraaien... :wink:
als ze zo moeilijk los komt ,moet ze zo ook weer rotshard weer vast... :d
da240474
Post by da240474 »
Als ik het niet loskrijg ga ik het eens heet stoken met een brander :evil:
misschien door uitzetting dan wel los.....
vario@max
Post by vario@max »
dat zou ik niet doen dat met die bunzenbrander :cry2: dat is zowizo niet goed :shock:
schakel gewoon een tweede persoon in, en dan met 2 mankrachten lukt u dat wel :lol:
dat is nie te geloven he :evil: hoe vast dat zo een schroef kan zijn :P
ben999
Post by ben999 »
vario@max wrote:ey maatje draai ze dan wel met al uw kracht weer vast...
Ik draai ze er eigenlijk gewoon met mijn hand op... als je een keer trapt om hem in gang te zetten voel je ze zich zo vastzetten.
ben999 wrote:Ik draai ze er eigenlijk gewoon met mijn hand op... als je een keer trapt om hem in gang te zetten voel je ze zich zo vastzetten.
+1 Zo is het inderdaad! :wink:
den Ives
Post by den Ives »
+1 :wink:
