Even voorstellen
sfekke
Even voorstellen
Post by sfekke »
Jarenlang reed ik met verschillende camino's, ik was er zot van. Onlangs kocht ik me terug één. Ik ben benieuwd of er nog zoveel onderdelen voor te krijgen zijn als vroeger, ik wil er graag vanalles aan tunen en wijzigen en hoop op dit forum wat te kunnen opsteken!
Gr.
Sfekke
Re: Even voorstellen
Welkom! :wink:
sfekke
Post by sfekke »
Op zich is hij in vrij goede staat en compleet. Hij heeft lang stil gestaan, dus ik zou het blokje eens een deftig onderhoud willen geven en eventueel een revisie... Alle tips welkom!
Welkom
Beste tip is beginnen met de benzinetank te kuisen. En hier goed je tijd voor nemen.
Benzinekraantje uitkuisen of vernieuwen. Benzine filtertje er tussen doen.
Dan carb uitkuisen volgens handleiding hier op het forum.
Cilinder uitlaatpoort ontdoen van roet en dus proper maken.
Piston bovenzijde proper maken met een houten plankje om krassen te voorkomen.
Nieuwe dichtingen tussen cilinder plaatsen.
Nieuwe platines steken, want die zijn meestal ondertussen ingebrand en dus niet meer goed.
Een nieuwe bougietje.
En dan zou je al een eind op weg moeten zijn.
sfekke
Post by sfekke »
Merci voor de hulp!
Enige tips hoe ik werking van vario en eventueel de staat van de lagers (krukas) kan nagaan, het blokje maakt voor rolgeluiden, ik vermoed dat ik koppeling en krukas moet nazien...
Enig advies waar ik eenvoudig aan stukken kan geraken in het Antwerpse?
Gr.
Sven
Rolgeluiden?
Maak eens een filmpje van de vario als de camino op fietsstand staat.
http://www.bromfietsenkurt.be" onclick="window.open(this.href);return false; verzend ook. Kurt Camps hier op het forum.
En heeft alles voor camino.
borgharen
Post by borgharen »
Welkom hier op het c-t forum. :wink:
