Camino doet raar/ Hapert
stijn187
Post by stijn187 »
Ik heb vandaag mn branstoftank vervangen, vorige was lek as een mandje en sinds ik hem heb vervangen hapert hij en gaat em nog nie half zo snel as normaal, ook heeft em een raar geluid vind ik. hier een filmke ervan. [youtube][/youtube]
stijn187
Re: Camino doet raar/ Hapert
Post by stijn187 »
Ah is een 65cc malossi en polini pijpke
Nicogsi
Post by Nicogsi »
schroeven van je uitlaat/ uitlaatpoort staan te los
dieje verliest daar flink wat en daardoor het zeeer mooie geluid :evil:
dat geeft ook het slechter rijden vermoed ik,
nieuwe koperen uitlaatring als em versleten is en anders aandraaien en opgelost
als je de nieuwe tank er zomaar opgeschroefd hebt zonder eens te controleren op roest
of vuil in het tank en benzinekraantje dan wens ik u de komende dagen veel plezier
met verstopte carburators te reinigen :d
stijn187
Post by stijn187 »
De tank heeft geen roest, en heb hem voor de zekerheid nog is proper gemaakt, en t kraantje is nog zo goed as nieuw, ik zal is naar mn pijpke kijke, ik laat iets wete ast gefixt is!
Twister
Post by Twister »
Als je alleen je tank hebt veranderd, verder niets, dan heeft het dus te maken met de benzine toevoer. Los van het feit of er roest in de tank zat, heb je de tank héél grondig gespoeld en gereinigd voordat je hem plaatste?
Zijn de filters in de benzinekraan etc in orde en goed geplaatst?
Projecten tot heden:
Retro-Camino;
Samengesteld project;
PA50 Custom(chopper);
Custom Crosser;
Custom Racer;
stijn187
Post by stijn187 »
Ik was juist aant kijke en der kwam toevallig een kameraad langs die zei dat da mss aan de bougie ligt, omda door da lek in mn vorige nafttank bena een volle tank op mn cilinder en bougie is gedrupt, Kan het da ook zijn?
Twister
Post by Twister »
stijn187 wrote:Ik was juist aant kijke en der kwam toevallig een kameraad langs die zei dat da mss aan de bougie ligt, omda door da lek in mn vorige nafttank bena een volle tank op mn cilinder en bougie is gedrupt, Kan het da ook zijn?
Zou kunnen, maar dat is een kwestie van alles goed drogen (bougie, bougiedop en kabel). Maar als het aan de onsteking ligt, klinkt het vaak wel wat anders denk ik, maar tis een kleine moeite om het te proberen.
Retro-Camino;
Custom Crosser;
Custom Racer;
stijn187
Post by stijn187 »
Heb vandaag nog ne keer geprobeert, ma nog hetzelfde as gistere, Zal in de week is mn nafttoevoer uitblaze met compressor en is kijke of da verschil maakt, en mss een andere bougie ne keer teste.
Nicogsi
Post by Nicogsi »
heb je uw uitlaat vastgedraaid?
stijn187
Post by stijn187 »
Ja, die zit vast, heb hem ook nie losgehad
stijn187
Post by stijn187 »
Heb just ne andere bougie gestoke en alles leek terug normaal, ma na 200 meter weer hetzelfde en zelfs stilgevalle, kreeg hem terug gestars, ma as ik gas gaf viel hem terug uit :(
