hopelijk krijg je 3 dezelfde antwoorden als je 3x dezelfde vraag stelt.
[youtube][/youtube] zo een achter brug zou ik ook wel willen
gaan met die banaan
gaan met die banaan
Kan ik bij de plaatselijke elektriciteitsboer een nieuwe resistor krijgen en zoja moet ik daar dan specificaties bij vermelden?
Dit onderdeel dus maar dan misschien in een andere vorm. En moet die perse op een beugel op de voorvork of moet dit gewoon op de juiste plaats in de elektrische kring zitten?
zoals ik die daar zie is het geheel oke en kan je deze ''electriciteitsweerstand''
plaatsen aan de vork achter het neus licht of frontmask...
Ik had er beter bij vermeld dat ik deze foto als voorbeeld heb gezocht. Ik heb de originele weerstand niet meer.vario@max wrote:zoals ik die daar zie is het geheel oke en kan je deze ''electriciteitsweerstand''
vragen aan de electrotechnieker wat ermee gedaan...
ofwel hier aan de mannen van caminotuning raad vragen...
je zal genoeg reacties krijgen...
er zijn er nog aan't
tis ook w-end he
heeft iemand ervaringmet cilinders groter dan 70 cc ?
Is het normaal dat de achtervario na een 200 meter te rijden gloeiend heet is?
En is er misschien ergens een filmpje of een foto handleiding over hoe ik deze eens kan openen?
Of kan iemand al zeggen welk gereedschap ik hier allemaal voor nodig heb?
- bart tyskens
Joow
Weet iemand waar je best lampjes kunt kopen
Voor de camino?
Voor de camino?
Ik heb gewoon een 24v lampje wat ook voor auto's wordt gebruikt, een 12v lampje gaat te rap kapot as ge ne opgefokte brommer hebt (tenzij ge ene hebt me batterij) Ik heb deze gewoon bij een autogarage gehaaldbart tyskens wrote:Joow
Voor de camino?![]()
- bart tyskens
Welke olie kan je best gebruiken
ik gebruik nu gewone 2 takt olie van de action
Is die wel goed?
Is die wel goed?
Als je iets met hitte bestendige verf verft kun je dan daarna er gewone over doen
gaan met die banaan
Ja, is goed genoeg, je doet er geen races ofzo mee hebart tyskens wrote:Welke olie kan je best gebruiken
ik gebruik nu gewone 2 takt olie van de action![]()
Is die wel goed?
- bart tyskens
Ok, bedankt!
