caminozeikerd
Post by caminozeikerd »
de klepjes moeten sluiten, plooi het ijzer iets terug of neem een ander membraan en plooi ze iets minder ver open.
GODSEELS
Post by GODSEELS »
Wat is het verschil tussen een achtervario met 2 gaten erin of eentje zonder gaten?
Is dit puur voor het gemak of is dit a-klasse/b-klasse ofzo?
Die zonder gat zijn ouder.
Met gat jonger dus.
Er is geen verschil tussen A of B-klasse achterklok.
GODSEELS
Post by GODSEELS »
Ok bedankt :thumbsup:
En weet je of er verschil is tussen een achterklok voor een gietwiel of spaakwiel?
De vario kant is het zelfde.
De remkant is anders bij spaakwiel of grimeca gietwiel.
Bij de amerikaanse sterwielen is de remkant gelijk aan die van spaak.
GODSEELS
Post by GODSEELS »
Bedankt!
hondatuning
Post by hondatuning »
Hello!
Ik vraag mij al een tijdje af hoe een deel van de carburator werkt ...
De benzine gaat naar de vlotterbak, en wanneer je aan de gas trekt 'vernevelt' de benzine en vermengt zich met lucht in de carburator zal ik maar zeggen om zo naar het spruitstuk te gaan.
Maar wat zorgt ervoor dat die benzine vanuit de vlotterbak naar boven gaat?
Je piston zuigt het mengsel aan.
Maar ben er zeker van dat er hier zijn die er nog gedetaileerdere info over kunnen geven.
sdke
Post by sdke »
Nogmaals mijn vraagje stellen mits ik geen antwoord vind..
Ik heb een camino met kabeling zonder remlicht. Ik heb nu een ander spatbord, maar daar is een licht op met remlicht. Mits ik nog geen remlicht wil installeren, vraag ik me af hoe ik het aansluit..
Ik heb de volgende kabels op het einde: groen-wit, bruin en blauw.
Als er iemand misschien in paint ofzo kan aanduiden waar ik alles moet aansluiten.
bart tyskens
Post by bart tyskens »
Effe voor de zekerheid,
80w90 olie is toch goed voor achterklok he? :-D
bart tyskens
Ik heb net die bout aan de achterklok
eraf gehaald om olie te vrevangen.
Nu zie ik dat de olie net niet in de schroefdraad komt
moet ik dan nog bijvullen? :-D
Nicogsi
Post by Nicogsi »
nee die is vol genoeg :idea:
Nicogsi
Post by Nicogsi »
sdke wrote:Nogmaals mijn vraagje stellen mits ik geen antwoord vind..
bruin en blauw zijn uw verlichting,
als je het bovenste deel neemt kan je een groter lampje steken
sdke
Post by sdke »
en hoe sluit ik alles aan?
den Ives
Post by den Ives »
Je moet nog wel over het ori remcontact beschikken, waar je remkabel langs loopt (kan je vinden aan je voorvork onder of achter je licht) anders werkt het uiteraard niet
