Vliegwiel draait niet mee
Re: Piston beweegt niet
Draait de voorste polie ook mee ? In principe als je trapt dan grijpen je starschoenen aan, en zou je vliegwiel ook moeten draaien dat heeft niets met wel of niet ontstekking te maken dat wordt de volgende stap van avontuur
Gewoon kijken dat de riem niet slaphangt. Die 2mm speling op het uiteinde betekend dat je 2mm moet zien uitsteken van het metalen deel van de achtervario. Dus dat je riem wat dieper ligt, met strakke riem.Xiao wrote:Nee, ben van de koppeling afgebleven
De riem slipt niet, maar ik zal eens kijken of ik hem kan aanspannen. In het boekje stond dat ik 2mm speling op het uiteinde moest hebben, maar ik snap niet echt hoe je dat kan controleren![]()
Bedankt voor de tips al!
Maar in principe mag hij achteraan wel wat hoger liggen. De veer van de vario drukt ze toch samen.
Draait het vliegwiel nooit mee? Of soms wel?
Want ik begin al te denken dat er geen startschoentjes in het variohuis zitten.
Moeilijk te zeggen zonder het van hier te zien.
Stan hij heeft een monotje
den Ives wrote:Stan hij heeft een monotje
Ik snap het ook niet van hier uit.
Bizar. Maar we leren bij.
Zitten je startschoenen wel goed?!
Het opschrift "OUT" moet leesbaar zijn als ze gemonteerd zitten! Anders grijpen ze niet aan en heb je het probleem zoals jij beschrijft.
dat was men volgende oplossing maar stap voor stap he Clio, hij is beginner heclio-tuning wrote:Zitten je startschoenen wel goed?!
Ik denk ook dat het zoiets gaat zijn. Ik zal morgen proberen te filmen.
Maar eigenlijk komt het erop neer dat de poelie (of hoe die linker kant ook heet
) mooi meedraait als ik trap, maar aan de rechterkant gebeurt er niets. Als ik een sleutel op de rechterkant zet kan ik er wel vlot mee ronddraaiën.
Kan ik de startschoenen nakijken zonder speciaal materiaal?
Xiao wrote:Ik denk ook dat het zoiets gaat zijn. Ik zal morgen proberen te filmen.
Maar eigenlijk komt het erop neer dat de poelie (of hoe die linker kant ook heet) mooi meedraait als ik trap, maar aan de rechterkant gebeurt er niets. Als ik een sleutel op de rechterkant zet kan ik er wel vlot mee ronddraaiën.
ja de startschoenen zitten achter de polie in het polie huisje, kan je losdraaien door een schroevendraaier "VOORZICHTIG" tussen de spoelen van je ontsteking te steken en aan de kant van de polie een sleutel of dop 14 te zetten en draaien maar
Het princiepe hoe een camino start:Xiao wrote:Ik denk ook dat het zoiets gaat zijn. Ik zal morgen proberen te filmen.
Maar eigenlijk komt het erop neer dat de poelie (of hoe die linker kant ook heet) mooi meedraait als ik trap, maar aan de rechterkant gebeurt er niets. Als ik een sleutel op de rechterkant zet kan ik er wel vlot mee ronddraaien.
Je trapt/duwt, hierdoor draait je achterwiel.
Je achterwiel drijft de vario/mono poullie aan door de riemoverbrening.
In de vario/mono poullie zitten langs de achterkant startschoenen, deze grijpen door de middelpuntvliedende kracht aan op de koppeling die conisch vast zit op de krukas. Het vliegwiel (langs de rechter kant) zit ook vast op de krukas.
Dus:
Ofwel slipt je riem door, hierdoor draait de vario/mono poullie niet snel genoeg om de startkoppeling te laten aangrijpen.
Ofwel zitten je startschoenen gewoon omgekeerd. Zoals ik reeds zei, het opschrift "OUT" moet leesbaar zijn wanneer ze gemonteerd zijn.
Indien je iets niet snapt, vraag er gerust op door!
Ik kom graag direct to the point.den Ives wrote:dat was men volgende oplossing maar stap voor stap he Clio, hij is beginner he
Inderdaad, beginnen bij het begin en alles op het gemakje aanleren. Iedereen is zo begonnen.
Re: Vliegwiel draait niet mee
Is u decompressiekabel aangesloten en werkt het hendeltje?
Update:
Vliegwiel draait eindelijk mee. Ik denk dat het nog een klein beetje stroef gaat omdat de krukas gesmeerd moet worden.
Momenteel moet ik trappen als ne zot om het vliegwiel te doen draaien, maar als ik dit een paar keer heb gedaan wil hij meestal wel mee.
Krijg hem alleen niet gestart
Als ik heel hard trap hoor ik wel dat hij pruttelt, maar als ik stop met trappen stop hij ook. Hij pruttelt geen 1 keer verder uit zichzelf.
Ik moet nog wel de carburator afstellen en de ontsteking. Ik hoop dat dit hier aan ligt?
Decompressiekabel is aangesloten en pinnetje gaat naar beneden als ik hem induw.
Ik moet wel alle kabels eens smeren want die gaan nogal stroef. Wat gebruik ik hier best voor?
Vonkt uw bougie wel ?
is uw bougie nat ?
Nieuwe kabels smeer ik altijd in met vet voordat ik ze monteer.
Anders eens proberen om er wat wd40 in de binnenkabel te spuiten
is uw bougie nat ?
in theorie kan het heel veel keer meerdere ''kwaaltjes'' zijn...
maar een vliegwiel die niet goed vast is gemonteerd kan ook of ontsteking niet 100% stevig vast gedraaid...
en daarmee dat het ook wel kan blokkeren en dan weer wel draait...
of rollementen helemaal versleten...dan is ook in gang krijgen heel moeilijk en
lijkt het alsof de brommer niet meewil...
wd40 droogt veel te snel ut. Gewoon wat kruip olie in inspuiten. Werkt weer als nieuw dan.
Kogellager vet is ook goed, maar ik heb ondervonden dat het met kruipolie het beste werkt.
