Mezelf even voorstellen
sharky
Post by sharky »
Heb enkele weken geleden mezelf en camino aangeschaft en wil graag ergens wegkunnen met mijn problemen. Ik heet Olivier, ben momenteel 17 jaar oud en zou graag mijn camino mooi in orde zetten.
Ik woon in Oost-Vlaanderen nabij aalst, mijn camino is van '85.
Hij heeft ook het probleem dat ie pruttelt vanaf 34/35 km/h doordat ie te weinig lucht krijgt. Luchtfilter, carbu, uitlaat zijn allen schoon gemaakt, wanneer ik echter zonder luchtfilter rijdt is het probleem weg (rijdt schaarser maar veel vlotter) en dan trekt ie heel regelmatig door. Echter zonder luchtfilter rijden is geen optie, dus hoop ik een ander antwoord te vinden hoe ik dit kan oplossen.
En dat is het zo een beetje ;)
vario@max
Re: Mezelf even voorstellen
Post by vario@max »
hallo welcome olivier...
weet je toevallig welke maat sproeier is in de carburator ?
als deze te groot is kan dat het probleem wezen van het minder goed functioneren ...
voske
Post by voske »
welkom olivier, weer eentje bij in de streek, ikzelf ben van wichelen :-D
project RB blitz
Oli
Verbannen
Verbannen
Post by Oli »
Welcome to the club
Welkom op ct!!
den Ives
Post by den Ives »
wilkommen :d
Welkom Olivier! :wink:
maarten.s231
Post by maarten.s231 »
Heeft iemand hiervoor een oplossing want ik heb dit ook voor .
Madmac
Post by Madmac »
Dat lijkt me simpelweg te liggen aan uw set-up. Ik vermoed dat ge een klasse A hebt met snelle uitlaat ? Dat pruttelen is dan gewoon de begrenzing. Door die luchtfilter uit te halen denkt ge dan dat het veel beter gaat maar das de snelste manier om problemen te krijgen met vuil in de carburator. Is uw filter zuiver gemaakt ? Zijn de gaten van het aanzuigbuisje allemaal vrij ?
