Camino sputtert
Camino sputtert
Ik heb een camino van '85 en heb een probleem dat ik nogal gefrustreerd van geraak.
Mijn camino start niet als een pareltje, maar hij start wel, eens hij weg is rijdt hij over het algemeen wel heel goed. Hij trekt goed, maar vanaf +/- 35km/h begint hij te stutteren en valt hij terug naar 34km/h. Zo gaat hij steeds op en neer, rijdt hij even vlot en dan sputtert hij weer.
Wanneer ik zonder luchtfilter rij heb ik geen last van het sputteren, dan rijdt hij prima en trekt hij door tot 45km/h. Maar dat is geen optie. Heb de luchtfilter al zeer zorgvuldig uitgekuist, dus die is zeker proper. Carburator is al meerdere keren uitgekuist. Uitlaat is uitgebrand en uitgekuist met ontstopper. Er zit een standaard 75mm sproeier in.
Kan ik eventueel een andere luchtfilter steken?
Olivier
Olivier
Re: Camino sputtert
als een h cilinder is dan is dat zeker normaal en dat is dan al redelijk snel
voor een p cilinder dan zou hij toch op zijn minst 45 moeten rijden
Re: Camino sputtert
inderdaad een vervelend euvel, dat inhouden/sputeren bij de H cylinders
Re: Camino sputtert
kdenk dat da vrij normaal is!
is gewoon ee afgesteld minoken die zich aan zen snelheid houd!
zo eentje van brooeeeem trrrrrrrr brooeeeeem trrrrrrrrrrrr ...enz...
i don't care, I LOVE IT
Re: Camino sputtert
hoe johan ?hondaman wrote:kdenk dat da vrij normaal is!
is gewoon ee afgesteld minoken die zich aan zen snelheid houd!![]()
Re: Camino sputtert
eentje die wel sneller wil ,maar dit niet kanhondaman wrote:kdenk dat da vrij normaal is!
met een a-cilindertje,die hoor je ook bijna niet ...
ook al mee moeten rijden van mijn vader ,is echt langzaam hoor 25km/h
Re: Camino sputtert
Ja, maar als ik mij plat leg op mijn stuur geraakt hij soms al sputterent door zijn dode zone en dan trekt ie soms door tot 50km/h
En het is een a-klasse cilinder.
Re: Camino sputtert
klopt maar het heeft zoals wil zegt waarschijnlijk te maken met de A klasse cylinder en zoals johan zo mooi beschrijft broeeeem prrrr broem prrrr dat is typisch voor de afgestelde caminotjes, kijk eens op je cylinder welke letter en cijfer erop staan je kan het nr. vinden tussen de koelribben tegen je motorblokje als er een h staat eender welk nummer zal je het probleem niet echt verholpen krijgen aangezien de spoelgaten en uitlaatpoort van deze cylinder specifiek bedoeld was om +/- 35 km/u te rijden
Re: Camino sputtert
hoe komt het dat ik zonder luchtfilter dan wel voluit kan gaan? Dan moet ik toch een verandering kunnen doen aan de luchtinlaat waardoor hij wel lekker rijdt
Re: Camino sputtert
Omdat dan je mengsel verkeerd is.
Je bougie word dan te wit en dat gaat geen lang leven geven voor de cilinder en motor.
Te warm door de te grote verbranding en dus meer kans op een vastloper.
Re: Camino sputtert
ik moet je het juiste antwoord schuldig blijven, misschien even aan tinus vragen die wet er wel meer van
