pinker probleem!
Camin0_DriVeR_68
pinker probleem!
Post by Camin0_DriVeR_68 »
Hallo , bij de wederopbouw van mijn camino heb ik een probleem met mijn pinkers, namelijk het volgende:
Eerst ging de rechtse kant allebei(pinkten allebei), maar ging enkel de voorste linkse(bleef branden, pinkte niet) achterste pinkte of brandde niet...
Ik heb al de lampen nagekeken, waren allemaal goed, ook gekeken of er een kabel van de lickerkant beschadigd is, maar dit is niet het geval...
Iemand die me kan helpen?
groeten
Camino Forever :D
Nicogsi
Re: pinker probleem!
Post by Nicogsi »
welk soort pinker doos zit er op je camino?
driehoekkast aan het voetplankje
ulo-doosje achteraan
doosje opzij onder bagagerek
volgens mij is je batterij te plat, en na een tijdje rijden, zonder stroom te verspillen, zou deze moeten opladen
en alles terug naar behoren werken.
als dit uit te sluiten is, dan zit er een ander probleem in de draadboom
Camin0_DriVeR_68
Het is een batterijdriehoek aant kader... DIt is het enige dat nog niet naar behoren werkt, om mijn camino af te hebben...
Camino Forever :D
manta cih
Post by manta cih »
volgen mij ook baterij
had dat ook met custom
vanik wiselde de kant soms bij veel gas geven :d
Alles eens loshalen en volgens het schema weer vast maken.
Camin0_DriVeR_68
opgelost, mag dicht!
Camino Forever :D
Nicogsi
Post by Nicogsi »
en wat was de oplossing?
