den Ives
Post by den Ives »
proberen he ;-)
thanatos
Post by thanatos »
Ik moet sproeiers kopen voor m'n PX aka camino blokje. P3, Leovince uitlaat, 4klepsmembraam en 17.5 mm carb. Welke sproeierkit koop ik dan best? Ik twijfel tussen 60-80 en 80-100 omdat ik denk dat ik mss ergens rond de 80 zou moeten uitkomen. Maar ik heb dan ook nog nooit sproeiers gebruikt dus ik zou wat advies kunnen gebruiken.
den Ives
Post by den Ives »
word een moeilijke, welke merk van carbu heb je ? normaal zijn er voor de meeste sproeier kits te koop 70/95 ik denk dat je met een 17.5 carbu met een 78 genoeg zal hebben hoop en al 82
thanatos
Post by thanatos »
Ah tof, ik dacht dat ge die sproeierkits enkel kon kopen in range 60-80 en 80-100 maar in 70-90 zijn ze idd ook te vinden. Merci!
Originele Dellorto 17,5 ID (standaard Gilera runner carb) op 24mm spruitstuk.
Weet ge toevallig ook iets van gasnaalden? Kan bijvoorbeeld de standaard piaggio gasnaald A020 nemen die van boven tot onder even dik is, maar evengoed een a07 die aan de onderkant veel dunner is. 't Probleem is dat ik te weinig ervaring heb met brommers om te weten welke het meest geschikt is. Wss test ik ze beiden eens.
den Ives
Post by den Ives »
volgens mij ben je het beste af met een gasnaald die puntig is, deze hebben boven aan 4 gleufjes waarmee je de hoogte van je gasnaald kan afstellen, dus dat maakt een fijnere afstelling mogelijk aangezien hoe hoger je ze dan hangt, hoe groter de inlaat achter je hoofdsproeier dan groter word en omgekeerd als je ze lager hangt uiteraard :wink:
bart tyskens
Post by bart tyskens »
http://www.camino-tuning.be/howto-manua ... 26609.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Standreww bedoel je deze? :-D
Ja de foto bij "4) Dan draai je het zilveren schroefje los."
Daar eens goed doorblazen met een compresseur.
En doe dat maar goed lang.
Als je carbcleaner hebt spuit je er maar een beetje in, moet niet veel zijn.
En een paar keer herhalen.
bart tyskens
Maar de rolantieschroef niet
eruit halen? :-D
Jawel, en het overloopbuisje als dat er nog op zit.
Draai eerst de rolantie schroef helemaal in.
Tel het aantal slagen dat je ze kan in draaien.
En onthoud dit getal voor straks.
Draai ze dan helemaal los, maar onthoud hoever ze uit gedraaid stond.
Dan is het straks iets gemakkelijker om hem terug juist te zetten.
En het handleidinkje volgen waarvan je de link poste.
bart tyskens
Om uw rolantie lager te krijgen,
Moet ge die schroef dan uit of indraaien,
Want die staat veel te hoog en toen ik em
Daarstraks startte ging ik tegen 10 per uur
Bena de haag in :(
klainstain
Post by klainstain »
uitdraaien, als je ze indraait zie je dat ze de gasklep verder openduwt
Daily http://www.camino-tuning.be/projecten-f ... 24434.html
→ Athena 70cc
→ Dell'orto 21mm
→ Ninja/Sito uitlaat
den Ives
Post by den Ives »
Bart, je hebt je gaskabel toch weer niet te hard aangespannen ? maar ik hoor dat hij draait dus dat is al beter nieuws dan gisteren
kevinvanbele
Post by kevinvanbele »
hallo,
mijn achterlichtje werkt niet meer, na even zoeken heb ik het probleem gevonden er zit een kabeltje los(zie foto)
maar nu weet ik niet waar ik dit draadje terug moet aansluiten.het is de zwarte draad-de andere heeft een rode streep- dus ik veronderstel de " min"?!
kan u mij helpen ik weet niet waar ik deze terug moet aansluiten?
alvast bedankt
victor schellens
hondaman
Post by hondaman »
kdenk da losse draad aan ander deel draad moet!
is nie origineel maar vermoed dat losse draad gene massa is
i don't care, I LOVE IT
wil
Post by wil »
den Ives wrote:
wil wrote:er zouden zo een vorm van peters moeten zijn
peters zijn personen die al iets meer ervaring hebben met camino
waar dan de jonge mensen naar toe kunnen komen met hun camino in hun buurt
voor meer uitleg en eventueel mee te herstellen van hun camino als hobby
zonder er iets voor terug te vragen natuurlijk
da zou toch leuk zijn
mekaar helpen :wink:
ik doe niets anders ;-)
:P
dat gebeud hier ook
heb vanmiddag nog een 16jarige geholpen hier thuis
die zegde dat er bij hun in school als verschillende zijn die met een camino naar school rijden
en dat er nog zijn die een camino wilde voor school te rijden hier in zaventem :-D
