Krukas speling oorzaak?
CCis
Re: Krukas speling oorzaak?
Post by CCis »
@ tinus uitlaat hebben ze bij honda verwisseld en denk de 6004 weet het niet zekeg, ik heb ze bij kurt camps gekocht.
Success is 99 percent failure.
~Soichiro Honda
Volgens mij ook carburateur.
Had het ook eens voor met een camino.
Alles gereinigd, bleef mooi op rolantie.
Maar als ik er op zat kwam ik niet vooruit.
Lang gezocht, naar kon niets vinden.
Carb genomen van een goed rijdende camino en deed wat het moest doen.
Kunnen al eens serieus voor probleempjes zorgen die carbjes.
Tinus
Post by Tinus »
CCis wrote:@ tinus uitlaat hebben ze bij honda verwisseld en denk de 6004 weet het niet zekeg, ik heb ze bij kurt camps gekocht.
Bezorg mij een carburator en ik maak hem in orde. En stuur hem terug.
2-stroke
CCis
Post by CCis »
@ Tinus
Heb hier nu ook een goed werkende camino staan en zal de carb met membraan en heel den boel overplaatsen.
En als hij dan nog altijd niet werkt hoe het hoort te zijn, stuur ik hem op.
Mvg Cis
~Soichiro Honda
CCis
Post by CCis »
Heb juist de carbu met membraan en spruitstuk van de niet werkende Camino op een werkende Camino geplaatst,
Starte vanaf de eerste stamp en trok goed op! Dus aan de carbu ligt het niet.
En ik heb dan ook eens verwisseld van nafte buisje omdat ik dacht dat hij misschien te weinig nafte kreeg, reed zoals hij moest dus daaraan ligt het dus ook niet...
~Soichiro Honda
den Ives
Post by den Ives »
u onsteking staat niet juist dan
En als ge de carb neemt van de goedrijdende en op het slechte blok zet, wat geeft dat?
Want diezelfde zwarte camino waarover ik eerder vertelde, daar was ook de carb slecht van.
Toen de andere genomen van een rijdende camino, probleem was opgelost.
Dan heb ik een carb gekocht van iemand op het forum die zijn camino uit elkaar deed voor in onderdelen te verkopen.
Toen reden die twee camino's hier weer goed.
Nu komt het rare, diezelfde slechte carburateur, presteert heel goed op 3de geel zwarte camino.
