carburateur afstellen
maarten.s231
Post by maarten.s231 »
ik heb een tijdje gezocht mar vind niet direct een topic over hoe je een originele carburateur afstelt .
Iemand hierbij tips met eventueel foto's? :-D
Groetjes
den Ives
Re: carburateur afstellen
Post by den Ives »
heel slecht gezocht dan maar echt heel slecht he of je moets het echt over afstellen hebben en niet over reinigen :)
maarten.s231
reinigen heb ik al gedaan , moet hem nu juist nog perfekt afstellen .
Kan je eventueel een link van de topic hier op zetten ?
BEDANKT :-D
Camino warm rijden.
Je kan beginnen met de luchtschroef 1.5 slag open te draaien.
Dus van helemaal dicht, 3 halve slagen opendraaien. (linksom dus)
Na een stukje volgas te rijden, de camino direct uit zetten.
Bougie er uit draaien en eens kijken naar de bougiekleur.
Wit = te veel lucht = luchtschroef dicht draaien (naar rechts dus)
Zwart = te weinig lucht = luchtschroef open draaien (naar links dus)
Telkens met een halve kwart slag draaien, weer eens een stukje rijden en bougiekleur nakijken.
Koffie met merk bruin = de goede afstelling
Bougie niet te vast zetten, bougiekop kan daar niet zo goed tegen. ;)
Rolantieschroef uitdraaien dat het wiel niet meer draait, maar je toch nog een mooi toerental hebt en niet stilvalt bij warme motor.
