GODSEELS
Post by GODSEELS »
Heb er al met de compressor op zitten blazen ma hij vliegt er ni uit
Zit goed vast, helaas
GODSEELS
Post by GODSEELS »
Ik heb met de search deze info van Standrew gevonden:
standreww wrote:Best nie tikken op de grond, de carb is van zacht metaal en vervormd heel vlug.
Ik doe de nozzle er uit met een stukje ijzerdraad.
Er door steken langs waar de sproeier zat.
Dan er uit prullen langs de luchtinlaat.
2 knoopjes leggen in het ijzerdraadje.
Dan de nozzle langs onder er uittrekken.
Beetje prullenwerk, maar dan beschadigd je de carb zeker niet.
Dat maar eens proberen dan :D
GODSEELS
Post by GODSEELS »
Het is gelukt met stan zijn ijzerdraad trukje
Merci om te helpen mannen :wink:
Nicogsi
Post by Nicogsi »
bougie grijskleurige schijn, dat is niet goed zeker?
setup= athena met een 21mm carbu
bart tyskens
Post by bart tyskens »
Iemand die zijn kappen zwart gespoten heeft
en daar een kleurcode van heeft? :-D :-D
den Ives
Post by den Ives »
Bitje aan de arme kant he Nico
GODSEELS wrote:Het is gelukt met stan zijn ijzerdraad trukje
:lol: Gaat goe zo eh.
GODSEELS
Post by GODSEELS »
Jup :) Makkelijk en snel, da zien we graag :lol:
maarten.s231
Post by maarten.s231 »
ik heb zonet een camino gekocht .
er staan race banden op , voetsteuntjes , lange uitlaat.
Ik krijg hem maar niet in gang :x
Ik heb ontsteking , ik heb naft .
Ik heb mijn carburateur netjes opgekuist.
Wanneer ik hem in gang wil lopen (zonder gas te geven ) hoor ik een brrrrm geluid.
Wanneer ik hem in gang loop ( met gas te geven) hoor ik niets .
Kunnen jullie mij helpen.?
den Ives
Post by den Ives »
dus u bougie is nat als je ze eruit haalt na een eindje duwen ?
Bourage koppelingskant lek?
Koppeling eens loshalen en een nieuwe bourage induwen.
Nicogsi
Post by Nicogsi »
vonkt u bougie wel?
Twister
Post by Twister »
Je hebt een vonk, maar is ie ook goed afgesteld de ontsteking?
Al eens gecheckt of je voldoende compressie hebt?
Nergens een lek?
Hoe ziet de luchtfilter eruit (zit die er überhaupt in)?
Projecten tot heden:
Retro-Camino;
Samengesteld project;
PA50 Custom(chopper);
Custom Crosser;
Custom Racer;
bart tyskens
Net een polini uitlaat gestoken,
Met leovince ging hij 55 nu
Gaat hij nog maar 40?
Hij maakt bijna geen toeren en op staander
Wel? En hij maakt ontzettend veel lawaai
:-D :) :(
den Ives
Post by den Ives »
Je hebt je toch op zen minst niet verveeld dan ;-)
