nief platienen steken en nief bougie!YorenSmets wrote:Hallo
Ik ga met een vario 3 bil rijden
Maar krijg hem maar niet gestart
Hij heeft perfecte ontsteking
Goede compressie
50 cc h cilinder
Sito
Carbu is al 2 keer goed gekuist
Hij heeft gedraaid als de carbu er pas opstond
Maar nu krijg ik hem niet meer in gang
Krijg aleen na even trappen een felle knap uit men uitlaat
Weet iemand raad?
Grt.
i don't care, I LOVE IT
- camino-tuner
nog klein vraagske
cilinderkop van mene mino hangt altijd vol olie en vettigheid en lijkt uit de decompres te komen, is dit normaal?
gaan en blijve gaan !
Volgens mij niet.
Komt het langst de bougie of decompressie?
Decompressie lijkt me raar, zou ook niet zo mooi bollen dan.
kan wel degelijk via het kanaaltje van de decompresie komen, ik weet het niet zeker maar normaal gezien moet er een O ringetje zitten over de decompresie klep althans als ik de tekening mag geloven, kijk eens of dat dat er nog zit kan met de jaren verduurd geraakt zijn.
iemand tips om mijn camino sneller te laten gaan ?
Is a-klasse origineel met engels potje , rijdt nu 35 en mag 50 rijden.
MVG
MVG
Andere celinder zetten
Er staat nu een h celinder op a klasse
Je kunt er een p celinder op zetten b klasse
Grt
Grt
- camino-tuner
ik zie het niet heel goed maar zou het niet kunne door telkens stil te leggen dat er een beetje uitkomt?den Ives wrote:kan wel degelijk via het kanaaltje van de decompresie komen, ik weet het niet zeker maar normaal gezien moet er een O ringetje zitten over de decompresie klep althans als ik de tekening mag geloven, kijk eens of dat dat er nog zit kan met de jaren verduurd geraakt zijn.
dat kan zeker maar dat is dan omdat bewuste O ringetje kapot is of weg iscamino-tuner wrote:ik zie het niet heel goed maar zou het niet kunne door telkens stil te leggen dat er een beetje uitkomt?den Ives wrote:kan wel degelijk via het kanaaltje van de decompresie komen, ik weet het niet zeker maar normaal gezien moet er een O ringetje zitten over de decompresie klep althans als ik de tekening mag geloven, kijk eens of dat dat er nog zit kan met de jaren verduurd geraakt zijn.
Er is me gezegd dat cilinders van een nitro ook passen op camino
Zonder aanpassing klopt dit?
Wat zijn de voor en nadelen?
Passen de uitlaten nog?
Grt
Grt
http://www.camino-tuning.be/phpBB3/gall ... ge_id=2340" onclick="window.open(this.href);return false;
Het staat zelfs op dit forum vermeld, ook welke aanpassing moet gebeuren.
Is er een manier zonder ijzers om er ne band van 2.75 gemakkelijk op ne velg te krijge?
ik heb eerst mee dingskes voor ne fiets geprobeerd maar de ijzeren plooiden en de plastieken breken.
ik moet nog een klein stukse doen maar ik krijg hem er echt nie verder op.
alvast bedankt
alvast bedankt
fatsoenlijke bandijzers gebruiken en een stuk doek
ja dan zal ik mij die is moete aanschaffeden Ives wrote:fatsoenlijke bandijzers gebruiken en een stuk doek
der is dus geen strucske ofzo da ge da kunt zonder?
ik leg da zonder!
den band goe int midden van de velg duwen,dan word precies uwen band groter tgv de velg (dan spek mee eikes eten)
en dan duwen he
en dan duwen he
